查看: 1583|回復: 0
電工電子試題
ID:405454 發表于 2018-10-4 23:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電工電子試題
一、單項選擇題(每小題1分,共20分)
1.題1圖所示符號是時間繼電器的(  B  )
A. 通電延時動合觸頭  B.通電延時動斷觸頭 C.斷電延時動合觸頭  D.斷電延時動分觸頭
2.有“0”出“0”,全“1”出“1”的邏輯功能的門電路為( B  )  A.或門電路    B.與門電路    C.或非門電路 D.與非門電路
3.微變等效電路用于分析(  A  ) A.交流小信號    B.直流小信號    C、交流大信號 D.直流大信號
4.在線性電阻電路中,說法錯誤的是(  C  )
A.電阻的電壓與其電流成正比   B.線性電阻總是消耗電能的
C.當其電壓一定時,電阻阻值越大,其消耗的功率越大  D.線性電阻的伏安特性為一條直線
5.交流鐵心線圈在鐵心中的損耗稱為(  C  )  A.磁滯損耗   B.渦流損耗    C.鐵損    D.銅損
6.三相異步電動機采用降壓起動時,電動機的起動轉矩將(  D  ) A.增加    B.視負載而定    C.不變    D.下降
7.題7圖所示電路中,IR=1A,IL=3A,IC=2A,則總電流的有效值是(  D  ) A.6A    B.2A    C.0A   D.A
8.對于RLC并聯電路,正確的公式是(  C  )
A.I=IR+IL+IC    B.I=IR+j(IL—IC)   C.  D.
9.三相交流異步電動機的額定轉速n。與同步轉速n。之間的關系為(  B  )
A.nR略大于n1    B.nN略小于n1    C.nn與n1相等     D.nN與n1相差甚遠
10.三態門的三個狀態是(  A  )A.1態,0態和高阻態   B.1態,0態和任意態   C.1態,高阻態和任意態   D.0態,高阻態和任意態
11.三相繞線式異步電動機串電抗起動時,說法錯誤的是(  B )
A.降低起動電壓  B.減小起動轉矩 C.增加起動轉矩 D.減少起動電流
12.題12圖所示為某電路電壓與電流的瞬時波形,則此電路為(  A  )
A.電感性電路    B.電阻性電路    C.電容性電路    D.無法判斷
13.題13圖所示電路中,當開關s閉合時,A點的電位為(  C  ) A.6V    B.3V   C.0V    D.-6V
14.三相異步電動機的旋轉方向是由什么因素決定的? (  D  )A.電源電壓大小   B.電源頻率   C.定子電流的大小  D.定子電流的相序
15.已知某阻抗的端電壓u=141sin(t+30°)V,端電流i=7.07sin(t一60°)A,則該阻抗的無功功率為(  D  )
A.0Var     B.997Var      C.50Var       D.500Var
16.由于靜態工作點設置過高引起放大電路輸出電壓波形的失真稱為(  A  ) A.飽和失真    B.截止失真  C.頻率失真  D_交越失真
17.RLC串聯諧振電路中,不正確的說法是(  D  ) A.電阻性電路    B.XL=XC      C.電流最大    D.阻抗最大
18.以下說法錯誤的是(  C  )
A.理想電壓源的內阻為O   B.理想電流源的內阻為
C.理想電壓源與理想電流源可以相互等效變換   D.理想電壓源與理想電流源不可以相互等效變換
19.以下說法錯誤的是(  C  )
A.電阻與電阻串聯,阻抗增加    B,電感與電阻串聯,阻抗增加   C.電容與電阻串聯,阻抗增加    D.電感與電容串聯,阻抗增加
20.集成穩壓器W7812的輸出電壓為(  A  ) A.12V    B.-78V    C.-1V    D.78V
二、填空題(每小題1分,共8分)
21.三相異步電動機帶負載正常運行時,轉差率的范圍在  2%~6% 。
22.在交流RL串聯電路中,已知電源電壓為100V,電感電壓為80V,則電阻電壓為  60 。
23.測量電流時,電流表應與被測電路 串聯。
24.運算放大器的輸入級一般采用差動放大電路,這是因為差動放大電路具有很強的抑制 零漂  能力。
25.二極管具有單向  導電性。
26.人體觸電方式有三種。其中最危險的是  兩相觸電方式(即線電壓觸電)。
27.在直流電路中,電感元件可看作  短路  。
28.半導體三極管是一個 電流控制電流  控制器件。
三、判斷改錯題(每小題3分,共9分)在題后的括號內。正確的打“√”,錯誤的打“×”并在題下空處進行改正。
29.某個電路有4個節點和7條支路,采用支路電流法求解各支路的電流時,應列出KCL和 KVL方程的個數分別為2和5。( ×  )
30.電流源開路時,其內阻不消耗功率。( × )
31.分壓式偏置的放大器能穩定靜態工作點。(  √  )
四、簡答題(每小題5分。共15分)
32.簡述對感性負載采用并聯電容的方法提高功率因數的原理。
答:用電容元件的無功功率抵消電路中電感元件的無功功率,使電源發出的無功功率減少。
33.簡述交流接觸器在電動機控制電路中是如何實現零壓保護的。
答:當電網停電時,交流接觸器線圈失電,自鎖觸點和主觸點均斷開,當電網又恢復供電時,由于啟動按鈕處于斷開位置,切斷了交流接觸器線圈回路,所以交流接觸器不能得電工作。因此實現了零壓保護。
34.簡述當電網電壓升高時,題34圖所示穩壓管穩壓電路的工作原理。
Ui↑→Uo↑→Uz↑→Iz↑↑→UR↑→Uo↓
