查看: 4122|回復: 2
有關arduino溫濕度傳感器DHT11問題求助
用的元器件和接線如圖。
代碼用的是示例:
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
// 設置 DHT 引腳 為 Pin 2
#define DHT11PIN 2
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM");
  Serial.print("LIBRARY");
  // 輸出 DHT 庫的版本號
  Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
  Serial.println();
void loop() {
  Serial.println("\n");
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  // 測試 DHT 是否正確連接
  Serial.print("Read sensor: ");
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
    Serial.println("OK");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    Serial.println("Checksum error");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    Serial.println("Time out error");
    break;
    default:
    Serial.println("Unknown error");
    break;
  // 獲取測量數據
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  Serial.print("Temperature °C): ");
  Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
  delay(2000);}
出現的問題一直是
Read sensor: Time out error
Humidity (%): 0.00
Temperature 擄C): 0.00
找了好久,timeout好像是串口連接的問題,但是還是弄不懂,求教,感激不盡!!
ID:303383 發表于 2018-10-5 14:25 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:308747 發表于 2018-10-6 09:41 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-10-5 14:25
DHT11 的連接有問題,器件讀取超時
請問能具體幫我看下嘛?我找不出哪里連接錯了。
我把dth11的圖片補充在上面了。
+接了5V -接了GND OUT接了2.
勞煩您了,感激不盡!
