555定時器是電子工程領域中廣泛使用的一種中規模集成電路,它將模擬與邏輯功能巧妙地組合在一起,具有結構簡單、使用電壓范圍寬、工作速度快、定時精度高、驅動能力強等優點。555定時器配以外部元件,可以構成多種實際應用電路。廣泛應用于產生多種波形的脈沖振蕩器、檢測電路、自動控制電路、家用電器以及通信產品等電子設備中。 詳解555引腳作用 555定時器又稱時基電路。555定時器按照內部元件分有雙極型(又稱TTL型)和單極型兩種。雙極型內部采用的是晶體管;單極型內部采用的則是場效應管,常見的555時基集成電路為塑料雙列直插式封裝,正面印有555字樣,左下角為腳①,管腳號按逆時針方向排列。 555引腳圖 555 定時器的功能主要由兩個比較器決定。兩個比較器的輸出電壓控制RS 觸發器和放電管的狀態。在電源與地之間加上電壓,當 5 腳懸空時,則電壓比較器 C1 的同相輸入端的電壓為 2VCC /3,C2 的反相輸入端的電壓為VCC /3。若觸發輸入端 TR 的電壓小于VCC /3,則比較器 C2 的輸出為 0,可使 RS 觸發器置 1,使輸出端 OUT=1。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 2VCC/3,同時 TR 端的電壓大于VCC /3,則 C1 的輸出為 0,C2 的輸出為 1,可將 RS 觸發器置 0,使輸出為低電平。 它的各個引腳功能如下: 1腳:外接電源負端VSS或接地,一般情況下接地。 2腳:低觸發端TR。 3腳:輸出端Vo 4腳:是直接清零端。當此端接低電平,則時基電路不工作,此時不論TR、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應接高電平。 5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內部兩個比較器的基準電壓,當該端不用時,應將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。 6腳:高觸發端TH。 7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電。 8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個比較器A1、A2基準電壓分別為低電平的情況下,555時基電路的功能表如表1示。 表1 :555定時器的功能表 555引腳圖 555定時器內部功能結構分析 555 定時器的內部電路框圖如圖所示。它內部包括兩個電壓比較器,三個等值串聯電阻,一個 RS 觸發器,一個放電管 T 及功率輸出級。它提供兩個基準電壓VCC /3 和 2VCC /3 NE555時基電路封形式有兩種,一是DIP雙列直插8腳封裝,另一種是SOP-8小型(SMD)封裝形式。其他HA17555、LM555、CA555分屬不同的公司生產的產品。內部結構和工作原理都相同。NE555屬于CMOS工藝制造,下面我們將對其進行介紹。 5、6腳是C1,2腳內部是C2。2腳L時輸出端3腳置1。6腳>2/3vcc時,3腳輸出0F。靜態時2腳應當H,6腳應當L。 555引腳圖 上圖是NE555的外形封裝圖和它的內部功能原理框圖,下圖是它的內部等效電路。NE555的內部中心電路是三極管Q15和Q17加正反饋組成的RS觸發器。輸入控制端有直接復位Reset端,通過比較器A1,復位控制端的TH、比較器A2置位控制的T。輸出端為F,另外還有集電極開路的放電管DIS。它們控制的優先權是R、T、TH。 555引腳圖
555為8腳集成電路,見下圖。8腳是電壓輸入端,電壓為5~18V,以UCC表示;從分壓器上看出,上比較器A的5腳接在R1和R2之間,所以5腳的電壓固定在2UCC/3上;下比較器B接在R2與R3之間,B的同相輸入端電位被固定在UCC/3上。 NE555開機延時輸出高電平電路圖 NE555的1腳為地。2腳為觸發輸入端;3腳為輸出端,輸出的電平狀態受觸發器控制,而觸發器受上比較器A的6腳和下比較器B的2腳控制。當觸發器接受上比較器A從6腳輸入的高電平時,觸發器被置于復位狀態,3腳輸出低電平;2腳和6腳是互補的,2腳只對低電平起作用,高電平對它不起作用,即電壓小于1Ucc/3,此時3腳輸出高電平。6腳只對高電平起作用,低電平對它不起作用,即輸入電壓大于2Ucc/3,稱高觸發端,3腳輸出低電平,但有一個先決條件,即2腳電位必須大于1Ucc/3時才有效。3腳在高電位接近電源電壓Ucc,輸出電流最大可打200mA。4腳是復位端,當4腳電位小于0.4V時,不管2、6腳狀態如何,輸出端3腳都輸出低電平。5腳是控制端。7腳稱放電端,與3腳輸出同步,輸出電平一致,但7腳并不輸出電流,所以3腳稱為實高(或低)、7腳稱為虛高。
用NE555構成的開機延時輸出高電平電路如下。當開機接通電源后,由于電容C來不及充電,555時基電路的②、⑥腳處于高電平,③腳輸出低電平。隨著電容C充電,②、⑥腳電位下降。直到②腳低于Vcc的1/3時,電路狀態發生翻轉,③腳由低變高,并一直保持下去。開機延時時間tW=1.1RC。例:C=100uF、R=100k,則延時約11s。圖中的二極管VD是為電源斷電后電容C放電設置的。 當Vcc取12V,③腳接12VDC微型雙列直插繼電器,延時期間電流為6mA,延時結束繼電器吸合時的電流為20mA。 開機延時電路常用于外置汽車導航、行車記錄儀等設備的電源接入,以避免這些設備在汽車啟動時由短時失電導致的設備重啟。通常用本電路延時10s,就足以使外置設備躲過汽車點火啟動過程,等到汽車啟動結束,電源電壓恢復正常后,再給設備供電。 NE555開機延時輸出高電平電路圖 上圖中開關是按鈕,按下是接通,松手后斷開。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
555原理及實例電路.docx
(2.58 MB, 下載次數: 43)
2018-10-4 16:38 上傳
下載積分: 黑幣 -5
