查看: 6489|回復: 11
求15F2K16S2單片機的三相電檢測相序程序
ID:244342 發表于 2018-10-3 01:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
本帖最后由 BI4OJG 于 2018-10-12 06:52 編輯
求STC-- 15F2K16S2單片機的三相電檢測相序程序,要求檢測到不論正、反相序,都能自動調整電機的正轉和反轉。
ID:213173 發表于 2018-10-3 07:16 | 顯示全部樓層
樓主是想設計一款三相電相序自動調整電路,這在技術上沒有難度。但是隨意用在重要設備上會增加安全風險。通常在固定場所使用的設備都會有相序保護電路,首次安裝時一次性調整好相序,除非電網改造是不會變化的。相序自動調整電路只適合用在經常更換使用場所的設備,其保護電路要作冗余設計,以降低安全風險。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:390615 發表于 2018-10-3 07:26 | 顯示全部樓層
AD芯片就可以啦,或者是比較器
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:303383 發表于 2018-10-3 11:01 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:258566 發表于 2018-10-3 14:04 | 顯示全部樓層
相對的相序檢測我做過,, 1前2中3后那種.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:244342 發表于 2018-10-3 23:19 | 顯示全部樓層
123號繼電器都是雙觸點,檢測到相序為正時,1、2號啟動,3已經被其他電路隔離不會啟動,相反,1、3號繼電器啟動,2被隔離不會啟動
ID:213173 發表于 2018-10-4 16:38 | 顯示全部樓層
BI4OJG 發表于 2018-10-3 23:19
123號繼電器都是雙觸點,檢測到相序為正時,1、2號啟動,3已經被其他電路隔離不會啟動,相反,1、3號繼電器 ...
你這個是成品板子,只有找供貨商提供技術服務。因為軟件是基于硬件的基礎上編寫的,在不了解硬件詳細電路的情況下寫出來的程序是無效的。單片機芯片損壞的幾率極低,電路板有故障有可能是外圍元件故障。如果原配芯片沒有加密可以用相同板子的芯片復制程序。
ID:123289 發表于 2018-10-5 13:46 | 顯示全部樓層
三相信號對應三個引腳,排列組合也就只有幾種序列。識別一下,太容易了。
ID:727478 發表于 2020-4-16 07:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個實物在哪里能買到?
ID:727478 發表于 2020-4-16 07:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個實物在哪里能買到?
