查看: 44568|回復: 50
Altium Designer詳細使用教程(共189頁pdf下載)
3.2  原理圖元器件編輯器
制作元件和建立元件庫是在 Altium Designer 6的元件庫編輯器環境下進行的。用戶可以創建一個新的元件庫作為自己使用的專用庫,把平時自己創建的新元件放置到這個專用庫中,供繪制原理圖時使用。
3.2.1 啟動原理圖元件庫編輯器
1.執行菜單命令 File\New\ Project \PCB Project, 創建一個PCB 項目文檔,命名為“My lib.PrjPCB”。
2.執行菜單File\New\Library\Schematic Library命令,創建一個原理圖元件庫文檔,另存命名為“My use.SCHLIB”,啟動進入原理圖元件庫編輯器工作界面,如圖3-4所示。
原理圖元件庫編輯器與原理圖設計編輯器界面相似,主要有主菜單欄、標準工具欄。左側是項目文件工作區面板,右面是編輯工作區。不同的是在元件編輯區有一個十字坐標軸,將元件工作區劃分為四個象限,一般我們在第四象限進行元件的編輯工作。
3.2.2 繪圖工具
執行菜單命令 View\Toolbars\Utilities,顯示Utilities工具欄,單擊 Utilities工具欄 按鈕,彈出如圖所示 3-5繪圖工具。繪圖工具欄上各按鈕的功能見表 3-1所示。繪圖工具中的命令也可以從Place下拉菜單中直接選取命令。
3.3 創建分立元器件
在實際應用中,經常會遇到在 Altium Designer 6 提供的庫中找不到的元件或庫中的元件與實際元件有一定的差異,這時就需要自己創建元件庫,根據不同的情形,創建新元件一般可用兩種方法:一種是對原有元器件編輯修改;另一種是繪制新元件。下面結合實例分別介紹這兩種創建新元件的方法。
3.3.1 對原有元器件編輯修改
在實際應用中,經常遇到這樣的情形,所需要的元件符號與 Altium Designer 6 自帶的元件庫中的元件符號大同小異,這時就可以把元件先復制過來,然后稍加編輯修改即可創建出所需的新元件。用這樣的方法可以大大提高了創建新元件的效率,起到事半功倍的效果,。 下面以如圖 3-11所示的穩壓二極管為例來進行說明。
1.打開第二節所創建的My use.Schlib原理圖元件庫文件。
2.  執行菜單命令 File\Open,在選擇文件打開對話框中找到“Miscellaneous Devices.SchLib”文件所在目錄(默認安裝目錄C:\Program Files\Altium Designer 6\Library) ,然后選擇“Miscellaneous Devices.SchLib”文件,雙擊該文件名或單擊對話框下面的【打開】按鈕,顯示圖 3-12所示的“Ectract Sources or Install(釋放或安裝集成庫)”對話框,確認要對集成庫進行什么操作,點擊【Extract Sources】釋放集成庫按鈕,即可調出該庫中的原理圖庫文件。注意在 Altium Designer 6元件庫中都為集成庫,即集原理圖元件庫、元件封裝庫等為一體的庫。
3.在“Project”面板上雙擊“Miscellaneous Devices.SchLib”文檔圖標,打開該文件。系統進入元件庫編輯器狀態。
4. 單擊工作面板下部的SCH標簽, 選擇SCH Library即可進入到元件庫編輯管理狀態,如圖3-13 所示。
5.在“Miscellaneous Devices.SchLib”中找到“Diode”,如上圖3-13所示。
6.執行菜單命令 Tools\Copy Component  ,顯示“Destination Library(選擇目標庫文件)”對話框,此處應選擇自己創建的庫文件“My use.SchLib” ,如圖3-14所示。點擊對話框下面的【OK】按鈕,就將元器件“Diode”從庫文件“Miscellaneous Devices.SchLib”復制到自己創建的庫文件“My use.SchLib”中,如圖 3-15所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共189頁):
altium-designer設計簡明教程.pdf (11.03 MB, 下載次數: 1028)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
楊雪飛 + 10 多謝分享
收藏收藏23 分享淘帖 頂6 踩
ID:74024 發表于 2018-10-5 10:16 | 只看該作者
感謝感謝,正在學習。
ID:443075 發表于 2019-1-23 14:38 | 只看該作者
厲害了!有沒有版本新的教程?
ID:484853 發表于 2019-3-5 14:04 | 只看該作者
不錯不錯!!!!!!!!!!!!
ID:486671 發表于 2019-3-8 09:14 | 只看該作者
好,ALTIUM DESIGNER
ID:578285 發表于 2019-7-5 16:45 | 只看該作者
感謝感謝
ID:599176 發表于 2019-8-11 18:08 | 只看該作者
寫的太好了
ID:599662 發表于 2019-8-13 10:55 | 只看該作者
最近想溫故下八年前學的知識,OK?
ID:377818 發表于 2019-8-16 14:17 | 只看該作者
你好,有新款的使用教程嗎?
ID:604483 發表于 2019-8-27 21:24 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:604624 發表于 2019-8-28 10:33 | 只看該作者
感謝感謝,學習一下,
ID:605581 發表于 2019-8-30 16:48 | 只看該作者
感謝分享
ID:603399 發表于 2019-9-28 07:34 | 只看該作者
經典教程
ID:228294 發表于 2019-10-10 11:06 | 只看該作者
感謝分享   感謝分享
ID:628680 發表于 2019-10-23 09:59 | 只看該作者
能下載碼,我需要查看該資源,謝謝作者
ID:634313 發表于 2019-11-2 13:01 | 只看該作者
感謝感謝,正在學習。
ID:162136 發表于 2019-11-4 08:28 | 只看該作者
想學無從下手。
ID:637523 發表于 2019-11-7 16:09 | 只看該作者
看起來很詳細
ID:635715 發表于 2019-11-8 19:52 | 只看該作者
萬分感謝
ID:635715 發表于 2019-11-13 23:14 | 只看該作者
超級實用,感謝樓主
ID:641648 發表于 2019-11-14 08:47 | 只看該作者
好資源 感謝分享
ID:639513 發表于 2019-11-14 15:11 | 只看該作者
非常感謝,下載下來學習
ID:371895 發表于 2019-11-16 06:48 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝啦
ID:668806 發表于 2020-3-7 10:03 | 只看該作者
感謝大佬 非常實用
ID:636511 發表于 2020-3-10 10:16 | 只看該作者
大佬,有沒有ad16或者13版本的呢
ID:721719 發表于 2020-4-3 15:24 | 只看該作者
感謝大佬,正好需要用,學習學習
ID:500891 發表于 2020-4-8 11:35 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:763648 發表于 2020-5-28 18:26 | 只看該作者
感謝,好好學習。
ID:727152 發表于 2020-5-28 23:16 | 只看該作者
很不錯 多謝分享
ID:769886 發表于 2020-6-4 23:23 來自觸屏版 | 只看該作者
很好的東西,想跟著學習,求資源
ID:771600 發表于 2020-6-7 00:34 | 只看該作者
十分詳細,非常有用,特別適合初學者
ID:771684 發表于 2020-6-7 10:01 | 只看該作者
感謝分享   感謝分享
ID:780530 發表于 2020-6-15 23:30 | 只看該作者
很不錯的資料啊   是
感謝分享
ID:780967 發表于 2020-6-16 13:45 | 只看該作者
感謝分享,好好學習
ID:798509 發表于 2020-7-31 13:42 | 只看該作者
感謝分享,好東西,值得收藏。
ID:815590 發表于 2020-8-23 17:32 | 只看該作者
感謝感謝,正在學習。
ID:815996 發表于 2020-8-28 10:24 | 只看該作者
好文章,有條件下來學習學習。
ID:319585 發表于 2020-11-13 21:37 | 只看該作者
這個感覺還不錯的樣子
ID:319585 發表于 2020-11-14 08:53 | 只看該作者
這個下過了,再下載還要扣錢嗎?
