查看: 7978|回復: 16
兩個機械鍵盤按鍵焊接一起問題,求高手指點
ID:404838 發表于 2018-10-2 12:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人萌新一個。求高手指點
比如:兩個機械鍵盤的上下左右鍵焊在一起、都知道每個按鍵有兩個焊接腳 等于觸碰就是開關,
然后我想著可不可以并聯一起。這鍵盤按“上”,另外個鍵盤也能按“上”。達到一個同步效果
但是我焊接在一起發現。會出現鍵盤串聯。按上。一個矩陣的按鍵會出現1~2個其他按鍵 如C B鍵也會出現
是不是電壓不穩,鍵盤軸就跟開關一樣不是嘛。為什么會導致其他按鍵出現。 坐等高手指點
ID:247538 發表于 2018-10-2 20:58 | 顯示全部樓層
會因兩塊鍵盤的矩陣不同而產生影響
ID:123289 發表于 2018-10-5 13:51 | 顯示全部樓層
原理不清,思路混亂,目的不明。
ID:622417 發表于 2019-10-11 16:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兄弟我們串聯并聯按鍵也出現了亂碼的問題,你的問題解決了
ID:149144 發表于 2019-10-11 19:51 | 顯示全部樓層
要看驅動是不是一樣的,兩個鍵盤的鍵位,鍵數都是一樣的嗎?是同個廠家同一批次的嗎?是不是我把計算器的按鍵接在電話機上也可以撥號打電話呢 ?
ID:807777 發表于 2020-7-24 23:41 | 顯示全部樓層
樓主你好啊,請問 你這個問題 解決了嗎?我也想2個鍵盤 并聯  幾個鍵,不知道需要什么條件。
ID:807777 發表于 2020-7-24 23:42 | 顯示全部樓層
kanzhizheng 發表于 2019-10-11 16:55
老哥你的問題  后面解決了嗎?
ID:332444 發表于 2020-7-25 07:59 | 顯示全部樓層
有鍵盤的電路圖?以及你是如何連接的?
ID:807777 發表于 2020-7-25 17:28 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-25 07:59
有鍵盤的電路圖?以及你是如何連接的?
2個相同鍵盤直接  焊錫接線,同個鍵接 同個鍵。達到操作一個鍵盤,兩個鍵盤同時生效的效果。
ID:332444 發表于 2020-7-25 18:28 | 顯示全部樓層
畫出圖紙來看較為清楚。
ID:807777 發表于 2020-7-26 22:04 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-25 18:28
畫出圖紙來看較為清楚。
不用圖紙啊。就是2 個鍵盤,把他們的 方向鍵 上下左右  接在一起
ID:332444 發表于 2020-7-27 10:48 | 顯示全部樓層
假設說每個按鍵都有2端接線,把每個按鍵2端接線并聯,是不會出現怪異現象的。所以。。。
ID:332444 發表于 2020-7-27 11:12 | 顯示全部樓層
比如:兩個機械鍵盤的上下左右鍵焊在一起、都知道每個按鍵有兩個焊接腳 等于觸碰就是開關,這是很簡單的電工基礎,怎么可能出現詭異現象?
ID:332444 發表于 2020-7-27 11:20 | 顯示全部樓層
這樣的并聯接法怎么可能產生詭異?
ID:267719 發表于 2020-7-27 13:27 | 顯示全部樓層
一般來說,為了節省控制芯片IO口,鍵盤都是通過矩陣掃描來判斷哪個鍵被按下的。
兩個機械鍵盤如果型號不同,掃描方式都不一樣。
即使兩個機械鍵盤型號相同,也存在掃描不同步現象。
所以存在如上樓主所說現象。
實在要實現,建議兩個相同型號的鍵盤,并且拆除其中的一個控制芯片(避免兩顆控制芯片的掃描不同步),再把鍵盤矩陣對應接上,其他電路不用接。
尤其注意,電容式鍵盤此方法無效。
ID:807777 發表于 2020-8-7 12:49 | 顯示全部樓層
file:///C:/Users/ARAD/Desktop/LE@N_ME%7B5$8N@5WGKWO3T%7BE.jpg 我這樣兩個鍵盤相同型號相接了方向鍵,但是鍵位出錯啊。請問怎么拆除 控制芯片,拆除了好再次安裝么
ID:809311 發表于 2020-8-7 16:18 | 顯示全部樓層
氣動山河 發表于 2020-8-7 12:49
這到底是干什么啊,一個鍵盤就用就好了啊
