查看: 11826|回復: 5
串口燒錄,STM32內部自帶Bootloader
ID:404169 發表于 2018-10-2 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
玩STM32,J-LINK仿真器固然很好,不夠J-Link價格昂貴,還好STM32內部自帶Bootloader,可以串口下載程序。本人覺得串口下載方式簡潔,廉價,就一個USB-TTL轉換器即可完成。
  一.首先在能正常工作的最小系統板,開發板上將232電路調通,保證可用,就是無障礙的和PC通訊。然后將寫好編譯好的HEX文件載入下載即可,這里STM32的識別hex文件的,這點比LM3S系列的ARM 強。首先要到網上下載Flash_Loader_Demonstrator_V2.1.0_Setup串口下載的上位機軟件,去ST官方網站去下載也可以。
  二.安裝軟件并進行相關設計
  確認你的串口設置OK,注意串口號對應即可。
三.連接下載
  點擊Next, 注意當你單擊Next下一步的時候,可能會彈出一個對話框:
檢查兩個Boot引腳,應該是Boot0=1;Boot1=0(接地),設置完成,對MCU重新上電就可以。
繼續Next.
連接OK,Next.
這一步將自動選擇器件,然后NEXT.
在Download from file 中選擇你的HEX文件,Next.
下載程序完成.
---------------------本文來自 動感小麥兜 的博客
ID:251401 發表于 2019-7-25 14:37 | 顯示全部樓層
發個連接把。
發個連接地址,我想下載,謝謝。
ID:138119 發表于 2019-7-27 21:39 | 顯示全部樓層
Flash_Loader_Demonstrator_v2.6.0_Setup
Flash_Loader_Demonstrator_v2.6.0_Setup.rar
6.25 MB, 下載次數: 48, 下載積分: 黑幣 -5
ID:721860 發表于 2020-5-25 14:00 | 顯示全部樓層
這個是不是要裝驅動
ID:323651 發表于 2020-9-25 09:58 | 顯示全部樓層
不錯的資料,以前一直不知道stm32 boot0 1 怎么用
