查看: 32830|回復: 68
新手買51單片機開發板,大家幫我推薦一個吧!
ID:404479 發表于 2018-10-2 07:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是不是看誰的教程就必須要買誰的51實驗板啊,這些不同的實驗板有什么差別啊,我看的郭天祥,就必須要買他的實驗板才能更好的學習嗎,而且他的實驗板有點比起其他的來要貴一些,你們幫我推薦推薦吧!謝謝!!
ID:401564 發表于 2018-10-7 22:50 | 顯示全部樓層
其實都不重要的,我個人推薦最便宜的那個,一般來說,有正確的原理圖,一個差不多的外圍元件就可以,功能太多反而讓新手連接線都不會.單片機(指所有的單片機),只要你會了延時,ADC,PWM,IIC,DS1302,DS18B20這個幾個知識點,開發板已經不重要了.
在初學的時候,一定要保證硬件是對的,不要搞得你花了幾天的時間在軟件上面尋找問題,實際上卻是硬件出了問題
普中有一個版本的開發板就是這樣的,在P3.4端口沒有加上拉電阻,剛好這個端口就是DS1302的IO端口,有的8051單片機是弱上拉的,就沒有問題,有的就不會,時間總是會有某個點上亂碼.并不是普中的不好,我現在用的就是普中的.
至于郭天祥的,說實在的的,實在不咋的,板子的成本也就十來塊,他能翻到10倍以上
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:406596 發表于 2018-10-12 13:54 | 顯示全部樓層
也不是非要看誰的視頻,就買誰的板子,我看的是郭天祥的視頻,用的是清翔的板子,用著也挺好,主要是因為視頻講解有例程,板子配套方便操作,如果不是配套的話可能需要改程序什么的造成一部分麻煩,自己考慮下,最后加一句,個人覺得不要普中的板子不好,不要買,貴道不說,主要是坑,我的普中板子還在哪呢,之后又買了清翔的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:303383 發表于 2018-10-2 09:22 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:386381 發表于 2018-10-2 09:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對的,對的,因為他那視頻里面的例程,就是根據開發板的電路寫的
ID:301186 發表于 2018-10-2 09:37 | 顯示全部樓層
不一定吧,入門級51單片機我感覺清翔的最基礎,而且也沒有那么貴、
ID:404788 發表于 2018-10-2 09:54 | 顯示全部樓層
推薦你選擇 普中科技 的教程,外設資源比較多,有助于你學習和實驗。
ID:362670 發表于 2018-10-2 10:05 | 顯示全部樓層
只要你有開發板的原理圖,對照原理圖去修改程序里面的引腳編號就可以了,那些視頻更多的是教你控制元器件的原理,至于到底怎么控制,程序該怎么寫,自己好好想想,對學習應該有幫助。而且,買開發板,那些商家都會給你配套教程的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:404830 發表于 2018-10-2 12:05 | 顯示全部樓層
你好! 建議購買本論壇的開發板,便于交流  51單片機開發板-單片機教程網 http://m.raoushi.com/150a.htm
ID:280486 發表于 2018-10-2 12:44 | 顯示全部樓層
看你經濟條件,無所謂就買和視頻對應的板子。要是想省預算可以買便宜點的板子,但是一定要確認有電路圖。大部分51開發板無非就那幾樣東西:跑馬燈,鍵盤,數碼管,lcd1602,lcd12864,eeprom,時鐘,紅外,溫度還有io口擴展。有些可能還有蜂鳴器,電機驅動和繼電器。(這些學習的時候都可以用led代替。)過百的開發板和幾十的板子本質沒什么區別。大部分賣的都是牌子價和教程價。不過照著視頻抄程序會有點麻煩,需要改對應io口。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:404837 發表于 2018-10-2 13:23 | 顯示全部樓層
淘寶上看看唄
ID:404853 發表于 2018-10-2 14:10 | 顯示全部樓層
你好 建議購買普中科技單片機開發試驗儀,在某寶上搜索 價格在一百至一百五不等,試驗儀里面配有數碼管、大液晶、小液晶、點陣、矩陣鍵盤、獨立鍵盤、AD/DA轉換等常用模塊可供學習,購買還配套學習教程及示例程序。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:404856 發表于 2018-10-2 15:30 | 顯示全部樓層
第二個,性價比高,而且在b站上有許多教程,新手上路,可以很快理解上手,
ID:404874 發表于 2018-10-2 15:53 | 顯示全部樓層
開發st32多好啊
ID:1 發表于 2018-10-2 17:46 | 顯示全部樓層
本論壇的暫時停止做單片機開發板了,以后再看
ID:323313 發表于 2018-10-2 18:10 | 顯示全部樓層
建議你買清翔電子的,劉老師課程講的非常詳細
ID:280486 發表于 2018-10-2 18:25 | 顯示全部樓層
寄存器太多,時鐘樹也復雜,新手不好理解。
ID:404912 發表于 2018-10-2 18:34 | 顯示全部樓層
郭天祥的有一本配套書,普中的就是便宜
ID:230826 發表于 2018-10-2 18:52 | 顯示全部樓層
嘿嘿!
我的萬能開發板也即將上線,跳樓價,從零學起,最適合新人的開發板,
硬件搞定了,但教程還沒寫好……
ID:227607 發表于 2018-10-2 22:56 | 顯示全部樓層
普中科技的不錯,舍友再用
ID:404990 發表于 2018-10-3 09:53 | 顯示全部樓層
感覺普中科技的開發板就還好,新手的話,其實哪個都差不多
ID:405155 發表于 2018-10-3 20:00 | 顯示全部樓層
我學的就是郭天祥的教程,超級經典
ID:313481 發表于 2018-10-3 20:39 | 顯示全部樓層
去淘寶上購買,看評論,視頻一定要全,售后要好,每款開發板電路都有部分不一樣,到寫程序的時候端口也不太一樣。我學的時候就隨便買一套就可以,不過建議樓主買的開發板配件一定要全,有些傳感器或者芯片價格比較高,都是單賣的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:405164 發表于 2018-10-3 20:44 | 顯示全部樓層
我買了一個圖2的那個開發板。。。花了56大洋
ID:308437 發表于 2018-10-3 20:53 | 顯示全部樓層
ID:405169 發表于 2018-10-3 20:57 | 顯示全部樓層
買arduino吧,買51學的費勁
ID:401601 發表于 2018-10-4 07:48 | 顯示全部樓層
吳鑒鷹的開發板挺不錯的
ID:405226 發表于 2018-10-4 07:58 | 顯示全部樓層
可以用SST89E516帶仿真的芯片,開發板支持這個芯片的就可以了,容易使用
ID:405229 發表于 2018-10-4 09:03 | 顯示全部樓層
金沙灘開發板
ID:319240 發表于 2018-10-4 11:03 | 顯示全部樓層
剛學完,普中科技的,講解到位,資源也多
ID:239055 發表于 2018-10-7 21:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以看清翔的,我買過才50多
ID:406290 發表于 2018-10-7 21:53 | 顯示全部樓層
個人感覺誰家的板子都差不多,淘寶買的時候有對應的教程和例程,跟著慢慢學習就好。
ID:389097 發表于 2018-10-7 22:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我之前用的是普中科技,帶有資料,教程,感覺可以
ID:406316 發表于 2018-10-7 23:02 | 顯示全部樓層
都一樣,最好每個功能都自己動手寫一下程序,最后做一個功能比較全的稍微復雜一些的集成代碼。51就是一個入門級別的。
ID:400629 發表于 2018-10-7 23:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
個人更喜歡普中科技的開發版,因為教程比較詳細!
ID:406023 發表于 2018-10-8 07:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
嗯,看誰的書就買誰的開發板,大多數都是郭天祥的。
ID:406389 發表于 2018-10-8 09:52 | 顯示全部樓層
搞懂了開發板便宜的就行
ID:406393 發表于 2018-10-8 10:05 | 顯示全部樓層
我當時買的普中科技的開發板,很實惠,光盤里面的資源很基礎很全面,板載外設比較多,很適合新手
ID:406414 發表于 2018-10-8 10:48 | 顯示全部樓層
第2個。我用著挺好的
ID:305865 發表于 2018-10-8 16:27 | 顯示全部樓層
建議你去學STM32,現在占據很大的市場,逐步替代了51單片機。最重要的是,現在招聘的要求一般是會STM32代替了51單片機。
ID:406630 發表于 2018-10-8 17:25 | 顯示全部樓層
普中的板子現在好像挺多的,加郭天祥的教程,基本可以熟練了
