查看: 6017|回復: 12
求教,電路中電流流向看不懂
ID:399659 發表于 2018-10-1 21:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一直想看懂電路中電流流向和電路圖但一直看不懂
有沒有人能推薦教材讓我學習下
謝謝
ID:111634 發表于 2018-10-2 06:56 | 只看該作者
你高中物理讀過沒有?電流流向從電壓高處流向電壓低處,另外還必須滿足條件:有連接導線并形成閉合通路。建議你從電工-模電-數電系統學起。
ID:387952 發表于 2018-10-2 08:40 | 只看該作者
你可以試試找一本電路分析的教材來看看
ID:386381 發表于 2018-10-2 09:39 來自觸屏版 | 只看該作者
那就先買本最基礎的模擬電子書籍看一下
ID:404788 發表于 2018-10-2 09:40 | 只看該作者
從大學課程 電路開始學起,然后學習數字電路 和 模擬電路
ID:404791 發表于 2018-10-2 09:57 | 只看該作者
找一本電路分析的教材來看
ID:404831 發表于 2018-10-2 12:26 | 只看該作者
找這本電子元器件與電路一月通學習下!看電流流向最主要的是要了解元器件的特性。
ID:342822 發表于 2018-10-2 13:02 | 只看該作者
Proteus 中可以很形象的觀察到電流流動的方向~~
ID:396021 發表于 2018-10-3 11:01 | 只看該作者
從最基礎的說(也算是手動解算),電流流向的判斷可以先規定參考方向開始,再利用基爾霍夫定律、VCR關系以及諸如節點電壓法技巧處理實際運算得到。
教材起步:邱關源《電路》,注意批判吸收!這本書講真很經典,但經典算是中性偏良的詞,所以你懂的。
ID:352626 發表于 2018-10-3 14:18 來自觸屏版 | 只看該作者
《電路原理》這本書建議好好看看,這個是基礎
ID:405330 發表于 2018-10-4 16:12 | 只看該作者
其實不需要太知道電流是怎么流的,我也不會細揪電流流動,但是我看到電路圖就知道它怎么工作的
ID:407070 發表于 2018-10-16 10:19 | 只看該作者
第一,要形成回路才有電流,第二,電流都是高電壓流向低電壓。一般信號都是電壓信號偏多,容易測量,也很直觀,用示波器掛一下就知道了。
ID:411947 發表于 2018-10-18 20:46 | 只看該作者
邱關源 電路
