查看: 3105|回復: 9
如何用51單片機設計信號發生器?沒有頭緒呀
ID:404725 發表于 2018-10-1 20:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用51單片機設計信號發生器,產生正弦波,鋸齒波,方波,該怎么編代碼呢?剛接觸51,沒有頭緒呀
ID:303383 發表于 2018-10-2 08:12 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:387733 發表于 2018-10-2 09:02 | 只看該作者
方波很容易,只需用一個定時器,根據所需頻率設置定時周期即可。
正弦波,鋸齒波等就要利用51單片機的PWM功能,脈沖占空比從0到100%可以分成256級可調。
鋸齒波又相對簡單,只要控制脈沖寬度從0到255線性增加就可以了。
而正弦波則需要根據正弦值改變脈寬,可以先建一張表,然后依次改變脈寬,使輸出電壓滿足正弦。
ID:42504 發表于 2018-10-2 09:06 | 只看該作者
51不能直接驅動,需要加DDS芯片才可以
ID:404778 發表于 2018-10-2 09:09 | 只看該作者
用塊ICL8038好了,價格便宜,資料到處有
ID:386381 發表于 2018-10-2 09:41 來自觸屏版 | 只看該作者
可以在網上搜別人的歷程拿來參考一下
ID:404788 發表于 2018-10-2 09:42 | 只看該作者
實現波形發生器分為數字電路方法和模擬電路方法;
ID:404788 發表于 2018-10-2 09:44 | 只看該作者
用51單片機你首先要學會使用單片機中的時鐘,通過控制時鐘就可以周期性的發出一個方波出來,有了方波,其他的波形可在方波基礎上通過模擬方法實現,你可以百度搜索555定時器波形發生器,有較為詳細的原理介紹。
ID:402159 發表于 2018-10-5 21:02 | 只看該作者
先將將波形取模,做一個表,長度視輸出精度而定,查表后用定時器匹配PWM輸出,外圍加慮波電路。我以前做的電子播放器就是這個方案,當時是輸出正弦波,表為128個點,要輸出音調,節拍和幅度,用的是AVR的M8,但原理是一樣的
ID:155507 發表于 2018-10-6 09:03 | 只看該作者
這個51單片機函數信號發生器論文,可以看看
基于51單片機函數信號發生器完整論文下載 帶源碼 原理圖
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-83442-1.html
