小白51逆襲之路,筆記分享
1.單片機的基本結構
1.1 單片機就是一塊集成芯片
1.1.1識別芯片上的簡單信息:
STC:生產公司名稱
第一行中的C:采用CMOS制作工藝
第一行中的2:2*4K等于芯片的內存的大。ǔ绦虼笮”仨毿∮谝獞玫膯纹瑱C的內存大小)
第二行:DIP是一種封裝型號(DIP封裝,是dual inline-pin package的縮寫,也叫雙列直插式封裝技術,雙入線封裝,DRAM的一種元件封裝形式。指采用雙列直插形式封裝的集成電路芯片,絕大多數中小規模集成電路均采用這種封裝形式,其引腳數一般不超過100。)
40I:40是單片機芯片所能支持的最大晶振頻率(40MHz),I表示工業級;
商業級C 0~85攝氏度
工業級I -40~125攝氏度
軍品級 -55~168攝氏度
第三行1752:表示生產日期17年第52周
關于CMOS工藝:
CMOS工藝是在PMOS和NMOS工藝基礎上發展起來的。CMOS中的C表示“互補”,即將NMOS器件和PMOS器件同時制作在同一硅襯底上,制作CMOS集成電路。
CMOS電路中既包含NMOS晶體管也包含PMOS晶體管,NMOS晶體管是做在P型硅襯底上的,而PMOS晶體管是做在N型硅襯底上的,要將兩種晶體管都做在同一個硅襯底上,就需要在硅襯底上制作一塊反型區域,該區域被稱為“阱”。根據阱的不同,CMOS工藝分為P阱CMOS工藝、N阱CMOS工藝以及雙阱CMOS工藝。其中N阱CMOS工藝由于工藝簡單、電路性能較P阱CMOS工藝更優,從而獲得廣泛的應用。
1.1.2芯片內部基本結構8051內部結構:
總線(BUS)是計算機各部件之間傳送信息的公共通道。微機(單片機)中有內部總線和外部總線兩類。內部總線是CPU內部之間的連線。外部總線是指CPU與其它部件之間的連線。 外部總線有三種: 數據總線DB(Data Bus), 地址總線 AB(Address Bus)和控制總線CBControl Bus)。
- CPU:由運算和控制邏輯組成,同時還包括中斷系統和部分外部特殊功能寄存器;
- RAM:用以存放可以讀寫的數據,如運算的中間結果、最終結果以及欲顯示的數據;
- ROM:用以存放程序、一些原始數據和表格;
- I/O口:四個8位并行I/O口,既可用作輸入,也可用作輸出;
- T/C:兩個定時/記數器,既可以工作在定時模式,也可以工作在記數模式;
- 五個中斷源的中斷控制系統;
- 一個全雙工UART(通用異步接收發送器)的串行I/O口,用于 實現單片機之間或單片機與微機之間的串行通信;
- 片內振蕩器和時鐘產生電路,石英晶體和微調電容需要外接。最高振蕩頻率取決于單片機型號及性能。
Tip: C-51中一些與位運算有關的運算符
>> << (位右移 位左移)
& | (按位與 按位或)
^ ~ (按位異或 按位取反)
單片機主要掌握以下幾點:
1.電源 2.晶振(心臟:用以驅動單片機)3.復位電路
1.輸出控制電平高低2.輸出檢測電平高低。
- 定時器:重點掌握最常用的方式2
- 中斷:外部中斷、定時器中斷、串口中斷
- 串口通信:單片機之間、單片機與計算機間
- 掌握KEIL工程的建立和軟件的開發;
- 掌握KEIL中軟件仿真的基本應用;
- 掌握用KEIL直接硬件仿真單片機學習板的方法
如何區分位地址和字節地址:
位地址是字節地址中的某一位。(一個字節有八位)
?51單片機每個存儲單元或特殊功能寄存器(包括I/O口)都分配有一個8位的字節地址,而從20H~2FH地址的內存單元(??RAM??),不僅可以字節尋址, 而且每一個(8位)字節還被允許分別對其中的每一位進行尋址,20H~2FH一共16字節,16*8=128位。 其余還有一些特殊功能寄存器和I/O也是可以位尋址的。?
一個存儲器就象一個個的小抽屜,一個小抽屜里有八個小格子,每個小格子就是用來存放“電荷”的,電荷通過與它相連的電線傳進來或釋放掉,至于電荷在小格子里是怎樣存的,就不用我們操心了,你能把電線想象成水管,小格子里的電荷就象是水,那就好理解了。存儲器中的每個小抽屜就是一個放數據的地方,我們稱之為一個“單元”。
上拉電阻與下拉電阻的區別于聯系:
- 上拉電阻:將一個不確定的信號,通過一個電阻與電源VCC相連,固定在高電平。
作用:上拉是對器件注入電流;灌電流;當一個接有上拉電阻的IO端口設置為輸入狀態時,它的常態為高電平。
二、下拉電阻:將一個不確定的信號,通過一個電阻與地GND相連,固定在低電平。
作用:下拉是從器件輸出電流;拉電流。當一個接有下拉電阻的IO端口設置為輸入狀態時,它的常態為低電平。
上拉電阻和下拉電阻2者共同的作用是:避免電壓的“懸浮”,造成電路的不穩定。
電阻主要有:上拉電路,下拉電阻,限流電阻。
下圖是一個排阻的示意圖,排阻有一個公共端VCC。
普通LED小燈一般負載的電流為3~10mA,超過10mA就可能燒壞。接5V后一般若是3mA電流,小燈電壓為1.7V,電阻分擔3.3V,由歐姆定律的電阻大小約為1K歐姆。
芯片手冊閱讀方法1(真值表):
L:低電平
H:高電平
X:任意值
Q0:保持先前的狀態
Z:高阻態(介于高電平與低電平之間的狀態,它的電平跟著與它相連的器件的電平高低變化而變化,比如與它相連的器件為高電平,它也為高,器件為低它也為低。)
OE:上面的橫線代表低電平有效(即芯片在OE為低電平時工作,out enable:輸出使能)
LE:鎖存器的鎖存端(latch)
D:輸入
Q:輸出
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
1-單片機基本結構.docx
(2.54 MB, 下載次數: 16)
2018-10-1 08:37 上傳
筆記1
