查看: 16024|回復: 27
stm32F103系列單片機433M無線解碼程序
ID:291744 發表于 2018-9-30 12:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
親測 可用 上傳視頻 太麻煩了
stm32單片機433M無線解碼源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. /************************************************
  8. APB1 的時鐘為 36M, 而從 STM32 的內部時鐘樹圖得知:當 APB1 的時鐘分頻數為 1 的
  9. 時候, TIM2~7 的時鐘為 APB1 的時鐘,而如果 APB1 的時鐘分頻數不為 1,那么 TIM2~7 的時
  10. 鐘頻率將為 APB1 時鐘的兩倍。因此, TIM3 的時鐘為 72M,再根據我們設計的 arr 和 psc 的值,
  11. 就可以計算中斷時間了。計算公式如下:
  12. Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk;
  13. 其中:
  14. Tclk: TIM3 的輸入時鐘頻率(單位為 Mhz)。
  15. Tout: TIM3 溢出時間(單位為 us)
  16. 1ms=1000us
  17. ************************************************/
  18. uint8_t rf_data[4];
  19. extern uint8_t decode_ok;    //解碼成功標志位
  20. extern uint8_t RF;
  21. int main(void)
  22. {
  23.         delay_init();                     //延時函數初始化
  24.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  25.         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  26.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  27.         TIM3_Int_Init(79,71);//10Khz的計數頻率,計數到5000為500ms 90us
  28.   while(1)
  29.         {
  30.                 if(decode_ok == 1)   //解碼成功
  31.                 {
  32.                                 switch(rf_data[2])
  33.                                 {
  34.                                         case 0x84:   //解碼為0xf8,點亮LED
  35.                                         {
  36.                                                 LED0=0;
  37.                                                         break;
  38.                                         }
  39.                                         case 0x82:   //解碼為0xf2,熄滅LED
  40.                                         {
  41.                                                  LED1=0;
  42.                                                         break;
  43.                                         }
  44.                                         case 0x81:   //解碼為0xf2,熄滅LED
  45.                                         {
  46.                                                 LED0=1;
  47.                                                 LED1=1;
  48.                                                 break;
  49.                                         }
  50.                          }
  51.                 }
  52.         }
  53. }
433解碼程序.rar (292.75 KB, 下載次數: 650)
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:314452 發表于 2018-11-15 15:37 | 只看該作者
樓主 ,這個程序怎么使用不了,我使用的是stm32f103vet6 ,433接受發送模塊
ID:443649 發表于 2018-12-10 21:18 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:447743 發表于 2018-12-17 10:39 | 只看該作者
想學習一下
ID:388109 發表于 2018-12-27 17:39 | 只看該作者
學習一下
ID:291744 發表于 2019-3-13 20:09 | 只看該作者
123456789001 發表于 2018-11-15 15:37
應該不會,我調試過的 ,你看看你的定時器中斷是多少
ID:220853 發表于 2019-3-15 15:58 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:495274 發表于 2019-3-21 18:42 | 只看該作者
想下載學習一下
感謝分享
ID:453542 發表于 2019-3-25 17:12 | 只看該作者
感謝分享,下下來測試下。
ID:220853 發表于 2019-3-27 17:37 | 只看該作者
感謝分享,下下來測試下
ID:537815 發表于 2019-5-14 11:28 | 只看該作者
想看看如何解碼
ID:583057 發表于 2019-7-12 16:36 | 只看該作者
感謝分享
ID:647392 發表于 2019-11-22 18:01 | 只看該作者
想學習一下
ID:650965 發表于 2019-11-27 17:24 | 只看該作者
感謝分享想學習一下
ID:111843 發表于 2020-1-6 14:52 | 只看該作者
學習下,非常感謝
ID:640312 發表于 2020-3-8 19:34 | 只看該作者
下載學習學習,謝謝分享!!!
ID:97968 發表于 2020-3-15 09:27 | 只看該作者
十分感謝樓主!
ID:744992 發表于 2020-5-6 08:44 | 只看該作者
想學習一下
ID:744992 發表于 2020-5-6 08:45 | 只看該作者
想學習一下
ID:291744 發表于 2020-9-29 15:13 | 只看該作者
可能是我們的時鐘頻率不一樣
ID:721015 發表于 2020-10-7 17:07 | 只看該作者
請問這個碼值在哪里修改啊
ID:59609 發表于 2021-1-12 15:57 | 只看該作者
如果有接收的波形圖就更好了
ID:482966 發表于 2021-7-14 14:36 | 只看該作者
很郁悶,搞得51做解碼,跟一般的51還不太一樣,整的頭都大了
ID:833622 發表于 2022-9-5 18:39 | 只看該作者
正在學習中,謝謝
ID:833622 發表于 2022-9-5 18:40 | 只看該作者
正好學習下,其它地方沒找到資料
ID:218360 發表于 2023-3-30 17:02 | 只看該作者
下載下來看看,改成51核看看是否可以正常工作
ID:411753 發表于 2023-4-5 13:56 | 只看該作者
666,為何如此牛批。怎么找波形,載波什么的。沒有波形圖不知道怎么解碼
ID:965301 發表于 2024-3-25 00:30 | 只看該作者
正在學習433M的知識,希望能有用
