查看: 18684|回復(fù): 1
DHT11溫濕度傳感器原理剖析
視頻講解
DHT11功能
對(duì)溫濕度數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。
DHT11封裝尺寸圖
在進(jìn)行PCB封裝設(shè)計(jì)的時(shí)候會(huì)用到。
引腳說(shuō)明
1、VDD  供電 3.3~5.5V DC
2、DATA 串行數(shù)據(jù),單總線
3、NC  空腳
4、GND  接地,電源負(fù)
溫濕度采集范圍
濕度采集范圍5%~95%,在環(huán)境溫度為25℃時(shí),濕度采集精度是±5%。溫度采集范圍是-20℃~60℃,在環(huán)境溫度為25℃時(shí),溫度采集精度是±2℃。
電氣參數(shù)
DHT11供電電壓為3.3V~5.5V,測(cè)量時(shí)的供電電流為1.0mA,待機(jī)時(shí)的供電電流為0.06mA。
典型電路
傳感器的DATA口需要接4.7K的上拉電阻。上拉電阻的作用是在單片機(jī)不進(jìn)行輸出以及傳感器待機(jī)時(shí),使得DATA口為高電平,當(dāng)總線閑置時(shí), 其狀態(tài)為高電平。
數(shù)據(jù)格式
8bit 濕度整數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 濕度小數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 溫度整數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 溫度小數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 校驗(yàn)位。
數(shù)據(jù)讀取步驟
步驟一: DHT11上電后(DHT11上電后要等待 1S 以越過(guò)不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令),測(cè)試環(huán)境 溫濕度數(shù)據(jù),并記錄數(shù)據(jù),同時(shí) DHT11的 DATA 數(shù)據(jù)線由上拉電阻拉高一直保持高電平;此時(shí) DHT11的 DATA 引腳處于輸入狀態(tài),時(shí)刻檢測(cè)外部信號(hào)。
步驟二: 微處理器的 I/O設(shè)置為輸出同時(shí)輸出低電平,且低電平保持時(shí)間不能小于 18ms(最大不得超過(guò) 30ms), 然后微處理器的 I/O設(shè)置為輸入狀態(tài),由于上拉電阻,微處理器的 I/O即 DHT11的 DATA 數(shù)據(jù)線也隨之變 高,等待 DHT11作出回答信號(hào),發(fā)送信號(hào)如圖所示:
步驟三: DHT11 的 DATA引腳檢測(cè)到外部信號(hào)有低電平時(shí),等待外部信號(hào)低電平結(jié)束,延遲后 DHT11 的 DATA 引腳處于輸出狀態(tài),輸出 83微秒的低電平作為應(yīng)答信號(hào),緊接著輸出 87 微秒的高電平通知外設(shè)準(zhǔn)備接 收數(shù)據(jù),微處理器的 I/O 此時(shí)處于輸入狀態(tài),檢測(cè)到 I/O 有低電平(DHT11回應(yīng)信號(hào))后,等待 87微秒 的高電平后的數(shù)據(jù)接收,發(fā)送信號(hào)如圖所示:
步驟四: 由 DHT11 的 DATA引腳輸出 40 位數(shù)據(jù),微處理器根據(jù) I/O電平的變化接收 40 位數(shù)據(jù),位數(shù)據(jù)“0” 的格式為: 54 微秒的低電平和 23-27 微秒的高電平,位數(shù)據(jù)“1”的格式為: 54 微秒的低電平加 68-74 微秒的高電平。位數(shù)據(jù)“0”、“1”格式信號(hào)如圖所示:
ID:404829 發(fā)表于 2018-10-2 13:30 | 只看該作者
后面的步驟呢
