查看: 7409|回復: 0
STM32F103中非中斷模式TIM3定時器精確延時+Proteus仿真源碼
ID:86450 發(fā)表于 2018-9-30 07:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1首先要解決在proteus仿真定時器的bug?存溄http://m.raoushi.com/bbs/dpj-131825-1.html
2cube設置參數(shù)
3MDK修改代碼
4proteus仿真
總結(jié),效果正常。可以很好的學習時鐘樹與定時器。(主要考慮非中斷模式的使用,網(wǎng)上cube主要介紹的是中斷模式)
STM32F103單片機中非中斷模式TIM3定時器的精確延時仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機程序源碼:
  1. int main(void)
  2. {
  3.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  4.   /* USER CODE END 1 */
  5.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  6.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  7.   HAL_Init();
  8.   /* USER CODE BEGIN Init */
  9.   /* USER CODE END Init */
  10.   /* Configure the system clock */
  11.   SystemClock_Config();
  12.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  13.   /* USER CODE END SysInit */
  14.   /* Initialize all configured peripherals */
  15.   MX_GPIO_Init();
  16.         __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();//去除proteus 的bug
  17.   MX_TIM3_Init();
  18.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  19. //__HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
  20.   /* USER CODE END 2 */
  21.   /* Infinite loop */
  22.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  23.   while (1)
  24.   {
  25.                 HAL_TIM_Base_Start(&htim3); //啟動定時器
  26.                 htim3.Instance->SR  &= 0xfffffffe; //清除溢出標志
  27.                 while((htim3.Instance->SR & 0x01) == 0x00);//等待溢出標志
  28.                 HAL_TIM_Base_Stop(&htim3);// 停止定時器-----此語句加不加都能正常工作
  29.                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_0);//翻轉(zhuǎn)輸出
  30.
  31.   /* USER CODE END WHILE */
  32.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  33.   }
  34.   /* USER CODE END 3 */
  35. }
仿真晶振設置
仿真晶振設置
時鐘樹設置
時鐘樹設置
TIM3設置
TIM3設置
仿真電路
仿真電路
測試程序
測試程序
目錄
目錄
stm32f103r4_Tim2_100ms.7z
3.35 MB, 下載次數(shù): 92, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
