查看: 2820|回復: 11
想做個半導體冷藏箱,單片機選什么好。就是做著玩玩的
ID:404060 發表于 2018-9-29 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:277374 發表于 2018-9-29 19:52 | 只看該作者
stc12和stc15系列的都可以,他們同屬于51系列單片機,入門簡單。你的功能有兩個,一個是采集冷藏箱內的溫度值,一個是控制半導體是否工作,邏輯關系是:箱內溫度高于設定溫度,半導體工作,反之則不工作。如果控制精度要求高,可以用PID方式控制半導體,精度不高的話,直接判斷溫度,控制半導體即可
ID:404206 發表于 2018-9-29 21:45 | 只看該作者
可以看看要不要用arduino,網上連arduino用的PID源碼也有
ID:106021 發表于 2018-9-29 22:30 | 只看該作者
這么復雜 要 單片機 ,直接能用個 溫控開關最簡單了吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 贊一個!
ID:57512 發表于 2018-9-30 04:12 | 只看該作者
arduino pro mini 非常小,幾元錢
ID:403593 發表于 2018-9-30 11:18 | 只看該作者
如果不需要精準控制(比如做PID),只需要一個溫控開關就行,如果需要精確控制,STC15系列就足夠了
ID:404449 發表于 2018-9-30 16:40 | 只看該作者
最簡單的就可以實現了啊
ID:404449 發表于 2018-9-30 16:53 | 只看該作者
51其實就夠用了...看個人擅長那個
ID:404515 發表于 2018-9-30 21:17 | 只看該作者
自我認為arduino比較穩
ID:406049 發表于 2018-10-7 11:11 | 只看該作者
淘寶買一套半導體制冷片才十塊錢,配個水冷或風扇去扇熱,買個PID的溫控器,再加一個大功率電源給制冷片供電,200元搞定
ID:406049 發表于 2018-10-7 11:12 | 只看該作者
我沒用單片機,剛才的方案供參考
ID:232956 發表于 2018-10-12 23:21 | 只看該作者
之前也做了一個,用的是半導體制冷片(12V半導體制冷片),上電就能制冷,只要把散熱處理好就可以了。你想用單片機控制什么,我僅僅是加了個風扇按鍵調速和溫度顯示。所以如果你只要制冷效果的話,沒必要用單片機。
