查看: 1744|回復: 1
4x4鍵盤TEST
ID:336397 發表于 2018-9-29 09:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
//段碼
uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00};
sbit BEEP=P3^7;
//上次按鍵和當前按鍵的序號,該矩陣中序號范圍0~15,16表示無按鍵
uchar Pre_KeyNo=16,KeyNo=16;
//延時
void DelayMS(uint x)
        uchar i;
        while(x--) for(i=0;i<120;i++);
//矩陣鍵盤掃描
void Keys_Scan()
        uchar Tmp;
        P1=0x0f;        //高4位置0,放入4行
        DelayMS(1);
        Tmp=P1^0x0f;//按鍵后0f變成0000XXXX,X中一個為0,3個仍為1,通過異或把3個1變為0,唯一的0變為1
        switch(Tmp)        //判斷按鍵發生于0~3列的哪一列
                case 1:        KeyNo=0;break;
                case 2:        KeyNo=1;break;
                case 4: KeyNo=2;break;
                case 8:        KeyNo=3;break;
                default:KeyNo=16;        //無鍵按下
        P1=0xf0;   //低4位置0,放入4列
        DelayMS(1);
        Tmp=P1>>4^0x0f;//按鍵后f0變成XXXX0000,X中有1個為0,三個仍為1;高4位轉移到低4位并異或得到改變的值
        switch(Tmp)        //對0~3行分別附加起始值0,4,8,12
                case 1:        KeyNo+=0;break;
                case 2:        KeyNo+=4;break;
                case 4:        KeyNo+=8;break;
                case 8:        KeyNo+=12;
//蜂鳴器
void Beep()
        uchar i;
        for(i=0;i<100;i++)
                DelayMS(1);
                BEEP=~BEEP;
        BEEP=0;
//主程序
        P0=0x00;
        BEEP=0;
                P1=0xf0;
                if(P1!=0xf0) Keys_Scan();  //獲取鍵序號
                if(Pre_KeyNo!=KeyNo)
                        P0=0XFF-~DSY_CODE[KeyNo];
                        Beep();
                        Pre_KeyNo=KeyNo;
                DelayMS(100);
4x4鍵盤TEST.zip
23.71 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2018-9-29 17:44 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
