查看: 8466|回復: 4
51單片機直流電機調速仿真與程序
ID:331603 發表于 2018-9-28 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直流電機調速仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4.
  5. void keycan();   //按鍵
  6. void delayms(x); //延時
  7. sbit  K1 = P1^6;
  8. sbit  K2 = P1^7;
  9. sbit  M1 = P0^0;
  10. sbit  M2 = P0^2;
  11. sbit  M11 = P0^1;
  12. sbit  M22 = P0^3;
  13. uint AUXR;
  14. uint temp1=0,temp2=0;
  15. void Timer0Init(void)                //10微秒@12.000MHz
  16. {
  17.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  18.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  19.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  20.         TL0 = 0xF6;                //設置定時初值
  21.         TH0 = 0xFF;                //設置定時初值
  22.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  23.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  24. }
  25. uint c=0,sudu=0;
  26. void time_0 () interrupt 1
  27. {
  28.         TL0 = 0xF6;                //設置定時初值
  29.         TH0 = 0xFF;                //設置定時初值
  30.         c++;
  31. }
  32. void main()
  33. {
  34.         uint i=0;
  35.         P1=0XFF;
  36.         P0=0X00;
  37.         Timer0Init();
  38.         ET0=1;
  39.         EA=1;
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 keycan();//按鍵
  43.                 M11=0;
  44.                 M22=0;
  45.                 if(temp1==0)
  46.                 {
  47.                         M1=0;
  48.                 }
  49.                 if(temp1==1)
  50.                 {
  51.                         if(c<=30) M1=1;
  52.                         else      M1=0;
  53.                     if(c>114)  c=0;
  54.                 }
  55.                 if(temp1==2)
  56.                 {
  57.                         if(c<=80) M1=1;
  58.                         else      M1=0;
  59.                         if(c>114)  c=0;
  60.                 }
  61.                 if(sudu==1)
  62.                 {
  63.                    M2=1;
  64.                 }
  65.         }
  66. }
  67. void keycan()//按鍵
  68. {
  69.         if(K1==0)
  70.         {
  71.                 delayms(10);
  72.                 if(K1==0)
  73.                 {
  74.                         temp1++;
  75.                         if(temp1>=3) temp1=0;
  76.                 }
  77.                 while(!K1);
  78.         }
  79.         if(K2==0)
  80.         {
  81.                 delayms(10);
  82.                 if(K2==0)
  83.                 {
  84.                         sudu=1;
  85.                 }
  86.                 while(!K2);
  87.         }
  88. }
  89. void delayms(x)//延時
  90. {
  91.         uint i=0,j=0;
  92.         for(i=x;i>0;i--)
  93.                 for(j=110;j>0;j--);
  94. }
單片機作業.zip (109.3 KB, 下載次數: 132)
參與人數 2黑幣 +52 收起 理由
stu + 2 共享資料的黑幣獎勵!
ID:89286 發表于 2018-9-28 20:12 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:282457 發表于 2018-11-25 10:17 | 顯示全部樓層
本帖最后由 qqhrchen 于 2018-11-25 10:47 編輯
這個程序肯定不能PWM調速的。
51單片機沒有PWM功能,只能用定時器模擬PWM的實現。
必須用到定時器的中斷,即PWM的實現是在定時中斷里完成的。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:282457 發表于 2018-11-25 10:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 qqhrchen 于 2018-12-1 10:43 編輯
void T0 (void ) interrupt 0
{static unsigned char i;
   i++;
  if(i>PWMH)   //PWMH為高電平周期
     PWMout=0;//1時電機轉動
  else if(i>PWM) //PWM為PWM周期
      PWMout=1;
      i=0;
ID:750834 發表于 2020-5-13 15:13 | 顯示全部樓層
為什么打不開啊
