查看: 8529|回復: 0
USB接口芯片CP2102資料簡介
ID:364163 發表于 2018-9-28 14:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前儀器設備大都采用RS232接口與計算機通信,但隨著計算機技術的發展,支持熱插拔的USB標準接口將取代RS232接口,因此計算機將越來越少配置甚至不配置RS232接口。RS232接口與USB接口雖然都屬于串行接幾,但它們的數據格式、通信協議、信號電平以及機械連接方式則不同。這樣計算機不能控制現有儀器設備,解決這一問題就得把現有的儀器設備的RS232接口轉換成USB接口。實現這種轉換有兩種方案,一種方案是從硬件底層固件開始全面開發系統,該方案由于開發成本高、難度大,加之單片機的限制,因而很少采用;另一種方案是采用USB/RS232橋接器件如CP2102,CP2103進行設計,計算機通過USB接口虛擬一個RS232接口,與傳統設備器件連接,設備對計算機接口的形式為USB接口。
CP2102/CP2103簡介
  SILICon Laboratories公司推出的USB接口與RS232接口轉換器CP2102/CP2103是一款高度集成的USB-UART橋接器,提供一個使用最小化元件和PCB空間來實現RS232轉換USB的簡便解決方案。如圖1所示,CP2102/CP2103包含了一個USB功能控制器、USB收發器、振蕩器和帶有全部調制解調器控制信號的異步串行數據總線(UART),采用5 mm×5 mm MLP-28的封裝。
CP2102/CP2103作為USB/RS232雙向轉換器,一方面可以從豐機接收USB數據并將其轉換為RS232信息流格式發送給外設;另一方面可從RS232外設接收數據轉換為USB數據格式傳送至主機,其中包括控制和握手信號。
異步串行數據總線(UART)接口
  CP2102/CP2103 UART接口包括TX (發送)和RX(接收)數據信號以及RTS、CTS、DSR、DTR、DCD和RI控制信號。UART支持RTS/CTS、DSR/DTR和X-On/X-Off握手。
  通過編程設置UART,支持各種數據格式和波特率。在PC機的COM端口編程設置UART的數據格式和波特率。表1為其數據格式和波特率。
內部EEPROM
  CP2102/CP2103內部集成有1個EEPROM,用于存儲由設備制造商定義的USB供應商ID、產品ID、產品說明、電源參數、器件版本號和器件序列號等信息。USB配置數據的定義是可選的。如果EEPROM沒有被OEM的數據占用,則采用表1所示的默認配置數據。注意,對于可能使用多個基于CP2102/CP2103連接到同一PC機的OEM應用來說,則需要專用的序列號。
  內部EEPROM是通過USB編程設置的,允許OEM的USB配置數據和序列號可以在出廠和測試時直接寫入系統板上的CP2102/CP2103。Cygnal提供了一個專門為CP2102/CP2103的內部EEP-ROM編程設置工具,同時還提供免費的驅動Windows DLL格式的程序庫。這個程序庫可將。EEP-ROM編程步驟集成到OEM在制造中進行流水線式測試和序列號的管理的自定義軟件中。EEP-ROM的寫壽命的典型值為100 000次,數據保持時間為100年。為了防止更改USB描述符,應將其鎖定。
其他功能
  CP2103除上述功能外也可實現RS485接口與USB接口轉換功能,CP2103支持4個可按照控制信息定義的GPIO引腳。
典型應用電路:硬件電路設計
  原設備的RS232接口僅用TXD/RXD 2個引腳信號和地3條線。單片機8031與RS232接口間的電平驅動采用Maxim公司的MAX202CPE,而采用光電耦合器6N137實現隔離。
  該電路已通過制板和軟硬件調試,完全可靠。串口擴展,儀需2~3只外部去耦電容器,REGIN端需加0.1μF與1.0μF并聯的去耦電容。CP2102的供電電源由計算機的USB接口提供,再連接3只保護管以便于使用。該電路僅使用CP2102的UART總線上TXD/RXD 2個引腳,其余懸空。單片機可直接識別CP2102的UART總線上信號,為確保數據收發的穩定性,避免通信過程產生干擾,采用光電耦合器隔離,并將RST采用一只4.7 kΩ電阻上拉至VDD。
       當CP2102轉換器與主機連接后,必須根據操作系統選擇相對應的虛擬串行口驅動程序。不必修改設備的應用程序,就像存取一個標準的物理串口一樣訪問該虛擬串口,端口設備會產生“CP2102 USB to UART Bridge Controller(COM×)”的新端口(×隨計算機的配置而異),此時說明驅動程序安裝成功。實質上,所有針對虛擬串口的數據通信都足以USB總線傳輸實現的,但在設備上,收發則是RS232數據。
軟件設計
  計算機采用C語言的通訊控制函數,按串行口方式設置,以實現接口通訊軟件設計。單片機通訊程序如下所示。該通訊程序在波特率9 600~600調試,通訊準確可靠。
結束語
  基于CP2102/CP2103的RS232轉換為USB接口電路具有電路簡單,運行可靠,成本低廉等特點,對原有的RS232傳統器件設備無需任何改動,就能將其RS232設備升級為USB接口設備。
