查看: 8387|回復(fù): 9
基于51hei的萬年歷總算完成啦。哈哈
ID:35227 發(fā)表于 2012-2-29 14:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/*此程序的目的是利用51hei提供的實(shí)驗(yàn)板實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)單的電子時(shí)鐘功能,其中用到了DS1302和LCD1602,以及獨(dú)立按鍵中的IT0和S4,S5,應(yīng)該說我們的胡老師設(shè)計(jì) 板子的時(shí)候,真是煞費(fèi)苦心啊,剛剛好留了3個(gè)獨(dú)立鍵可以用,不多不少啊,哈哈。言歸正傳啊*/ /*此電子鐘能準(zhǔn)確的計(jì)時(shí),掉電后能繼續(xù)計(jì)時(shí)(應(yīng)該是要裝電池才行,嘿嘿),能手動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí)間(星期是自己加的,1302中沒這個(gè)參數(shù)的哦),最主要的是能和我們的實(shí)驗(yàn)班完全兼容啊 燒錄進(jìn)去就可以用 ~O(∩_∩)0~ 。需要注意的是,這個(gè)程序需要初始化一下才能準(zhǔn)確計(jì)時(shí)的,初始化的方法是按住IT0鍵,然后再上電,等待1~3秒鐘之后松手即可*/ 俺是新手還請(qǐng)各位老師同學(xué)們多多指教
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-2-29 14:43:18編輯過]
ID:35227 發(fā)表于 2012-2-29 14:40 | 只看該作者
嘿嘿,好像有點(diǎn)兒亂哈,第一次發(fā)帖子,代碼都跑到一起去了,不好意思。我還是發(fā)個(gè)附件好了
ID:35227 發(fā)表于 2012-2-29 14:43 | 只看該作者
/*By david QQ:26914190 */ /*此程序的目的是利用51hei提供的實(shí)驗(yàn)板實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)單的電子時(shí)鐘功能,其中用到了DS1302和LCD1602,以及獨(dú)立按鍵中的IT0和S4,S5,應(yīng)該說我們的胡老師設(shè)計(jì) 板子的時(shí)候,真是煞費(fèi)苦心啊,剛剛好留了3個(gè)獨(dú)立鍵可以用,不多不少啊,哈哈。言歸正傳啊*/ /*此電子鐘能準(zhǔn)確的計(jì)時(shí),掉電后能繼續(xù)計(jì)時(shí)(應(yīng)該是要裝電池才行,嘿嘿),能手動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí)間(星期是自己加的,1302中沒這個(gè)參數(shù)的哦),最主要的是能和我們的實(shí)驗(yàn)班完全兼容啊 燒錄進(jìn)去就可以用 ~O(∩_∩)0~ 。需要注意的是,這個(gè)程序需要初始化一下才能準(zhǔn)確計(jì)時(shí)的,初始化的方法是按住IT0鍵,然后再上電,等待1~3秒鐘之后松手即可*/ /*嘿嘿,俺是新手,寫程序中還有很多不足的地方,希望能和大家多多交流,請(qǐng)各位老師同學(xué)們多多指教*/ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit sclk=P1^0;//1302 sbit io=P1^1;//1302 sbit rst=P2^0;//1302 sbit lcden=P3^4;//1602 sbit lcdrs=P3^5;//1602 sbit lcdwr=P2^7;//1602 sbit led=P2^6;//控制數(shù)碼管關(guān)斷的,個(gè)人覺得可有可無,主要是省電,如果液晶亮度不夠,可以考慮一下。另外還有流水燈的也可以考慮關(guān)掉p14 sbit set=P3^2;//設(shè)置鍵定義,按下后依此設(shè)定年月日 小時(shí)分秒等 sbit addkey=P3^6;//設(shè)定時(shí)間時(shí)加數(shù)據(jù) sbit deckey=P3^7;//設(shè)定時(shí)間時(shí)減數(shù)據(jù) uchar flag,add,dec,check; uchar sec,min,hr,day,mon,yr,week; uchar code table[]="SUNMONTUEWEDTHUFRISAT";//星期顯示的字符串 uchar code table2[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//0-9對(duì)應(yīng)的ASII碼 /********************************************************************************************************************/ //以下為1302的基本操作 void delayus()//4us的延時(shí),一個(gè)nop是1us { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } void write(uchar dat)//一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù) { uchar i; sclk=0; delayus(); for(i=0;i<8;i++) { dat=dat>>1;//移位寄存器不管左移或者右移,被移出位都存入溢出位CY; io=CY; delayus(); sclk=1; delayus(); sclk=0; delayus(); } } uchar read()//讀一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù) { uchar i,dat=0; for(i=0;i<8;i++) { sclk=1; delayus(); sclk=0; delayus(); dat=_cror_(dat,1)|io;//此處采用的是循環(huán)右移指令,把數(shù)據(jù)讀出 } return dat; } uchar read1302(uchar cmd)//從1302的特定位置cmd讀出數(shù)值 { uchar dat; rst=1; write(cmd); dat=read(); rst=0; return dat; } void write1302(uchar cmd,uchar dat)//把數(shù)據(jù)dat寫到1302的cmd對(duì)應(yīng)位置 { rst=0; sclk=0; rst=1; write(cmd); write(dat); } /****************************************************************************/ void set1302()//1302設(shè)置,把設(shè)定好的時(shí)間寫入1302 { uchar shi,ge; write1302(0x8E,0x00); //根據(jù)寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入不保護(hù)指令 shi=sec/10; ge=sec%10; sec=(shi<<4)|ge; write1302(0x80,sec); //根據(jù)寫秒寄存器命令字,寫入秒的初始值 shi=min/10; ge=min%10; min=(shi<<4)|ge; write1302(0x82,min); //根據(jù)寫分寄存器命令字,寫入分的初始值 shi=hr/10; ge=hr%10; hr=(shi<<4)|ge; write1302(0x84,hr); //根據(jù)寫小時(shí)寄存器命令字,寫入小時(shí)的初始值 shi=day/10; ge=day%10; day=(shi<<4)|ge; write1302(0x86,day); //根據(jù)寫日寄存器命令字,寫入日的初始值 shi=mon/10; ge=mon%10; mon=(shi<<4)|ge; write1302(0x88,mon); //根據(jù)寫月寄存器命令字,寫入月的初始值 shi=yr/10; ge=yr%10; yr=(shi<<4)|ge; write1302(0x8c,yr); //根據(jù)寫年寄存器命令字,寫入年的初始值 write1302(0x8f,0x00); } void readtime()//從1302中讀取時(shí)間并對(duì)星期進(jìn)行計(jì)算 { uchar shi,ge; sec=read1302(0x81); shi=(sec&0xf0)>>4; ge=sec&0x0f; sec=10*shi+ge; min=read1302(0x83); shi=(min&0xf0)>>4; ge=min&0x0f; min=10*shi+ge; hr=read1302(0x85); shi=(hr&0xf0)>>4; ge=hr&0x0f; hr=10*shi+ge; day=read1302(0x87); shi=(day&0xf0)>>4; ge=day&0x0f; day=10*shi+ge; mon=read1302(0x89); shi=(mon&0xf0)>>4; ge=mon&0x0f; mon=10*shi+ge; yr=read1302(0x8d); shi=(yr&0xf0)>>4; ge=yr&0x0f; yr=10*shi+ge; if(day!=check)//計(jì)算星期值 { week++; check=day; } } /****************************************************************************************************/ /*以下是1602的基本操作*/ void delay(uint z)//1mS延時(shí)子程序 { uint a,b; for(a=z;a>0;a--) for(b=110;b>0;b--); } void write_com(uchar com)//寫控制字LCD { lcdrs=0;//控制字 P0=com; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void write_data(uchar date)//寫數(shù)據(jù)LCD { lcdrs=1;//數(shù)據(jù) P0=date; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void write_week(uchar i)//顯示星期的函數(shù) { write_data(' '); write_data(' '); write_data(table[3*i]); write_data(table[3*i+1]); write_data(table[3*i+2]); } void write_time(uchar time)//顯示2位數(shù)時(shí)間,年月日均是2位數(shù)的格式 { uchar shi,ge; shi=time/10; ge=time%10; write_data(table2[shi]); write_data(table2[ge]); } void display()//顯示年月日及星期等 { write_com(0x80); write_time(yr); write_data('-'); write_time(mon); write_data('-'); write_time(day); write_week(week); write_com(0x80+0x40); write_time(hr); write_data(':'); write_time(min); write_data(':'); write_time(sec); write_data(' '); write_data(' '); write_data('D'); write_data('a'); write_data('v'); write_data('i'); write_data('d'); } void initlcd()//LCD顯示初始化。 { led=0; lcdwr=0; lcden=0; write_com(0x38);//按照1602的設(shè)定順序依此進(jìn)行設(shè)定、 write_com(0x0c);//不顯示光標(biāo)和閃爍 write_com(0x06);//每寫一個(gè)字符,光標(biāo)+1 write_com(0x01);//清屏 } /************************************************************************************/ //以下是鍵盤控制部分 void keyscan()//鍵盤掃描程序,看按下的是哪個(gè)鍵 { if(set==0) { delay(30); if(set==0) { while(!set); delay(30); while(!set); flag=1; } } if(addkey==0) { delay(30); if(addkey==0) { while(!addkey); delay(30); while(!addkey); add=1; } } if(deckey==0) { delay(30); if(deckey==0) { while(!deckey); delay(30); while(!deckey); dec=1; } } } void timeset()//時(shí)間設(shè)定函數(shù),依此設(shè)置年,月,日(星期),小時(shí),分秒 { if(flag==1) { flag=0; write_com(0x0f);//開啟光標(biāo)閃爍 write_com(0x80);//設(shè)置年的起始坐標(biāo) while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag) { keyscan(); if(add==1) { add=0; yr++; write_time(yr); } if(dec==1) { dec=0; yr--; write_time(yr); } write_com(0x80);//年光標(biāo)設(shè)置歸位,等待下一次的設(shè)定 } flag=0; write_com(0x80+3);//設(shè)置月坐標(biāo)起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag)//如果有開始判斷按鍵, { keyscan(); if(add==1) { add=0; mon++; if(mon>12)mon=1; write_time(mon); } if(dec==1) { dec=0; mon--; if(mon>12)mon=1; write_time(mon); } write_com(0x80+3);//月光標(biāo)設(shè)置歸位,等待下一次的設(shè)定 } flag=0; write_com(0x80+6);//設(shè)置天坐標(biāo)起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag)//如果有開始判斷按鍵, { keyscan(); if(add==1) { add=0; day++; week++; if(week>6)week=0; if(day==29) { if((mon==2)&&(yr%4!=0))day=1; } if(day==30) { if((mon==2)&&(yr%4==0))day=1; } if(day==31) { if((mon==4)||(mon==6)||(mon==9)||(mon==11))day=1; } if(day>31)day=0; write_time(day); write_week(week); } if(dec==1) { dec=0; day--; week--; if(week>6)week=6; if(day==0) { if((mon==2)&&(yr%4!=0))day=28; if((mon==2)&&(yr%4==0))day=29; if((mon==4)||(mon==6)||(mon==9)||(mon==11))day=30; if((mon==1)||(mon==3)||(mon==5)||(mon==7)||(mon==8)||(mon==10)||(mon==12))day=31; } write_time(day); check=day; write_week(week); } write_com(0x80+6);//天光標(biāo)設(shè)置歸位,等待下一次的設(shè)定 } flag=0; write_com(0x80+0x40);//設(shè)置小時(shí)坐標(biāo)起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag) { keyscan(); if(add==1) { add=0; hr++; if(hr>23)hr=0; write_time(hr); } if(dec==1) { dec=0; hr--; if(hr>23)hr=23; write_time(hr); } write_com(0x80+0x40);//小時(shí)光標(biāo)設(shè)置歸位,等待下一次的設(shè)定 } flag=0; write_com(0x80+0x40+3);//設(shè)置分鐘坐標(biāo)起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag)//如果有開始判斷按鍵, { keyscan(); if(add==1) { add=0; min++; if(min>59)min=0; write_time(min); } if(dec==1) { dec=0; min--; if(min>59)min=59; write_time(min); } write_com(0x80+0x40+3);//小時(shí)光標(biāo)設(shè)置歸位,等待下一次的設(shè)定 } flag=0; write_com(0x80+0x40+6);//設(shè)置分鐘坐標(biāo)起始位 while(!flag&&!add&&!dec)keyscan();//掃描鍵盤,看是否有按鍵按下 while(!flag)//如果有開始判斷按鍵, { keyscan(); if(add==1) { add=0; sec++; if(sec>59)sec=0; write_time(sec); } if(dec==1) { dec=0; sec--; if(sec>59)sec=59; write_time(sec); } write_com(0x80+0x40+6);//小時(shí)光標(biāo)設(shè)置歸位,等待下一次的設(shè)定 } flag=0; set1302(); write_com(0x0c); } } /**********************************************************************/ //主程序 void main() { while(set==0)//這里是給系統(tǒng)送初始值的,使用的方法是斷電之后,按住set鍵,然后上電,set鍵按住1~3s,松開即設(shè)置完成 { sec=11;min=20;hr=13;day=29;mon=2;yr=12;week=3;//初始值設(shè)定,這里要注意,星期的設(shè)定必須正確,不然后續(xù)的走時(shí)會(huì)出錯(cuò)。 set1302(); initlcd(); readtime(); display(); } write1302(0x8f,0x00);//讀取數(shù)據(jù)時(shí),必須把1302設(shè)置為此狀態(tài),讀數(shù)據(jù)的寫保護(hù)打開 initlcd(); while(1) { keyscan();//鍵盤掃描 timeset();//如果設(shè)置鍵按下就設(shè)定時(shí)間,否則就往下執(zhí)行 readtime(); display(); } }
ID:32299 發(fā)表于 2012-3-3 17:00 | 只看該作者
ID:38839 發(fā)表于 2012-4-26 10:42 | 只看該作者
很好
ID:43447 發(fā)表于 2012-7-30 20:16 | 只看該作者
不錯(cuò)啊!
ID:43004 發(fā)表于 2012-7-30 23:03 | 只看該作者
嗯,不錯(cuò),我把你程序優(yōu)化下
ID:43004 發(fā)表于 2012-7-30 23:09 | 只看該作者
開玩笑的,我初學(xué),啥也不懂,向你學(xué)習(xí)了。
ID:77498 發(fā)表于 2017-5-5 10:12 | 只看該作者
我把你程序優(yōu)化下
ID:199111 發(fā)表于 2017-6-11 05:26 | 只看該作者
牛人真地多
