查看: 2055|回復: 0
使單片機的I/O口輸出固定頻率的PWM波
ID:381204 發表于 2018-9-27 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序1,使單片機的I/O口輸出固定頻率的PWM波
下面按上面的思路給出一個具體程序:
/* 程序名:單片機輸出固定頻率的PWM波*/
/* 晶振:11.00592 MHz CPU型號:STC89C52 */
/* 功能:P2^0口輸出周期為1ms(1000HZ),占空比為%80的PWM波*/
#include<reg52.h>
sbit PWM1=P2^0;//接IN1 控制正轉
sbit PWM2=P2^1;//接IN2 控制反轉
uchar time;
       TMOD=0x01;//定時器0工作方式1
       TH0=0xff;//(65536-10)/256;//賦初值定時
       TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms
       EA=1;//開總中斷
       ET0=1;//開定時器0中斷
       TR0=1;//啟動定時器0
void delay(uint z)
       uint x,y;
       for(x=z;x>0;x--)
              for(y=500;y>0;y--);
void tim0() interrupt 1
       TR0=0;//賦初值時,關閉定時器
       TR0=1;//打開定時器
       time++;
       if(time>=100) time=0;//1khz
       if(time<=20) PWM1=0;//點空比%80
       else PWM1=1;
       PWM2=0;
程序說明:
1、關于頻率的確定:對于11.0592M晶振, PWM輸出頻率為1KHZ,此時設定時器0.01ms中斷一次,時中斷次數100次即為1KHZ( 0.01ms*100=1ms,即為1000HZ)此時, 定時器計數器賦初值為TH0=FF,TL0=F7。
2、關于占空比的確定:此時我們將來time的值從0-100之間進行改變,就可以將占空比從%0-%100之間進行變化,上面程序中time<=20時 PWM1=0; else PWM1=1;意思就是%20的時間輸出低電平,%80的時間輸出高電平,即占空比為%80。如需得到其它占空比,如%60,只需將time的值改為40即可。(程序為if(time<=40) PWM1=0;else PWM1=1;)
當然編寫程序時也可以定義一個標志位如flag,根據flag的狀態決定輸出高平還是低電平,假設定義flag=1的時候輸出高電平,用一個變量去記錄定時器中斷的次數,每次中斷就讓記錄中斷次數的變量+1,在中斷程序里面判斷這個變量的值是否到了 n ,如果到了說明高電平的時間夠了,那么就改變flag為0,輸出低電平,同時記錄中斷變量的值清零,每次中斷的時候依舊+1,根據flag=0的情況跳去判斷記錄變量的值是否到了 n' 如果到了,說明PWM的低電平時間夠了,那么就改flag=1,輸出改高電平,同時記錄次數變量清零,重新開始,如此循環便可得到你想要的PWM波形,這種方法我們這里不在舉例,請自己去試著書寫。
