查看: 9941|回復: 21
51單片機驅動無源蜂鳴器正常,有源蜂鳴器沒聲音?
ID:354282 發表于 2018-9-27 21:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用兩節電池驅動有源和無源蜂鳴器,都有聲音,為什么用51單片機最小系統發件電路,只有用無源蜂鳴器正常,有源的最小系統上沒反應?還請大神小談高見。
ID:277550 發表于 2018-9-28 00:20 | 顯示全部樓層
通電就不停響的吧
ID:386381 發表于 2018-9-28 07:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有木有加放大電路呀,比如三極管的擴流。
ID:249808 發表于 2018-9-28 09:26 | 顯示全部樓層
你單片機給它的信號應該是一個高低電平的信號吧,應該不是只有高電平!
ID:403483 發表于 2018-9-28 09:56 | 顯示全部樓層
你看下是不是驅動的電流不夠,電流不夠也不會響,可以試著把電阻阻值調小點
ID:387733 發表于 2018-9-28 12:09 | 顯示全部樓層
單片機引腳用低電平驅動,電流應該是夠的,對于5V的有源蜂鳴器,不需要外加限流電阻的,直接接在單片機引腳與5V之間,但是要注意蜂鳴器是有極性的,正負端不要搞錯。
ID:354282 發表于 2018-9-28 13:46 | 顯示全部樓層
sxhwdz 發表于 2018-9-28 12:09
單片機引腳用低電平驅動,電流應該是夠的,對于5V的有源蜂鳴器,不需要外加限流電阻的,直接接在單片機引腳 ...
無源可以,有源不響!為什么有源不行呢?
ID:387733 發表于 2018-9-28 14:19 | 顯示全部樓層
在蜂鳴器旁邊并聯一個104電容試試看。我一直是這樣在用的。
ID:403662 發表于 2018-9-28 16:09 | 顯示全部樓層
接線對不對啊
ID:409054 發表于 2018-10-13 15:32 | 顯示全部樓層
需要三極管驅動蜂鳴器。有源蜂鳴器通電即響,無源蜂鳴器yongpwm控制
ID:401564 發表于 2018-10-13 15:58 | 顯示全部樓層
QQ截圖20181013155528.png 給電路給你參考一下,原理自己研究.
ID:373388 發表于 2018-10-13 16:32 | 顯示全部樓層
無源的沒有正負極,有源的有正負極,檢查有沒有接錯,最好把原理圖貼出來,大家好幫你分析
ID:409117 發表于 2018-10-13 17:14 | 顯示全部樓層
ID:409117 發表于 2018-10-13 17:22 | 顯示全部樓層
ID:407070 發表于 2018-10-16 10:05 | 顯示全部樓層
首先,你要百度一下有源蜂鳴器和無源蜂鳴器的區別:有源蜂鳴器只要通電就會響的,無源蜂鳴器只通電是不會響的,是要通過2KHZ-5KHZ的方波驅動。你可以看蜂鳴器就可以區分出來,有源蜂鳴器底部是密封起來的,而無源蜂鳴器是不密封的,底部可以看見綠色的電路板。
ID:410409 發表于 2018-10-16 11:07 | 顯示全部樓層
有源蜂鳴器是壓電陶瓷的,要通上聲頻信號才會響,無源蜂鳴器也是壓電陶瓷蜂鳴器,只是其內部已經由發聲電路,只要通電就響了.
ID:328413 發表于 2018-10-16 11:34 | 顯示全部樓層
有源的需要正確的PWm頻率的啊,不然沒有辦法響的
ID:410680 發表于 2018-10-16 18:47 | 顯示全部樓層
關于這個問題先從蜂鳴器的分類和區別講解一下,無源蜂鳴器說簡單一點就是里面沒有多余的電子器件,就是個發聲的壓電陶瓷片,必須通交流高頻電才會發出蜂鳴聲;有源蜂鳴器,本身里面就集成了一個高頻振蕩電路,通電即可發出蜂鳴聲;
     你的單片機程序里本來就是驅動無源蜂鳴器的,里面有一個蜂鳴振蕩輸出程序,輸出的是PWM的方波。要想用有源的蜂鳴器就必需輸出,一個直流電壓使蜂鳴器里面的電路正常工作才可以發出蜂鳴聲
ID:26275 發表于 2018-10-16 21:27 | 顯示全部樓層
自吹下,授人以漁,你需要先查查,了解下有源 無源蜂鳴器的區別,一個通電就響,一個是不能一直通電的,得是在一定頻率下的通斷才能響的。這些在搜索引擎上能搜得答案的
ID:379427 發表于 2018-12-28 09:19 | 顯示全部樓層
有源蜂鳴器之所以叫有源,是因為它本身就有振動源,通電就可以發聲。無源的,本身不具有振動源,依靠一定頻率的方波,高低電平切換,達到發聲的效果。
ID:449525 發表于 2018-12-28 10:53 | 顯示全部樓層
xhaity 發表于 2018-10-13 16:32
你說的,蜂鳴器的有源和無源指的是信號,不是電源的意思。
ID:449525 發表于 2018-12-28 10:54 | 顯示全部樓層
磁通量chan1 發表于 2018-10-16 10:05
首先,你要百度一下有源蜂鳴器和無源蜂鳴器的區別:有源蜂鳴器只要通電就會響的,無源蜂鳴器只通電是不會響 ...
你說的是對的,點個贊
