查看: 2815|回復: 1
程序仿真正確,放到12864液晶顯示器無顯示,且12864液晶顯示器全亮,代碼如下:
ID:396423 發表于 2018-9-27 10:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//定義控制信號端口
sbit RS=P0^7;
sbit RW=P0^6;
sbit E=P0^5;
//聲明調用函數
void lcd_w_cmd(unsigned char com);                //寫命令字函數
void lcd_w_dat(unsigned char dat);                //寫數據函數
unsigned char lcd_r_start();                        //讀狀態函數
void lcd_init();                                                //LCD初始化函數
void delay100us(unsigned char t);                //可控延時函數
void delay5us(unsigned char n);                        //軟件實現延時函數,n*5個機器周期
void main()        //主函數
        unsigned char Disp[]="He Zhe";                //定義字符數組Disp
        unsigned char i;
        P2=0xff;                                                        //送全1到P1口
        lcd_init();                                                        //初始化LCD
        delay100us(255);
        lcd_w_cmd(0xc2);                                        //定位光標設置顯示位置
        delay100us(255);
        for(i=0;i<6;i++)                                        //顯示字符串
                lcd_w_dat(Disp[i]);
                delay100us(200);
        while(1);                                                        //顯示完成
        unsigned char j,i;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<10;j++);
        do
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                n--;
        while(n);
void lcd_init()
        lcd_w_cmd(0x3c);                                        //設置工作方式
        lcd_w_cmd(0x0e);                                        //設置光標
        lcd_w_cmd(0x01);                                        //清屏
        lcd_w_cmd(0x06);                                        //設置輸入方式
        lcd_w_cmd(0x80);                                        //設置初始顯示位置
        unsigned char s;
        RW=1;        //RW=1,RS=0,讀LCD狀態
        delay5us(1);
        RS=0;
        delay5us(1);
        E=1;        //E端時序
        delay5us(1);
        s=P2;        //從LCD的數據口讀狀態
        delay5us(1);
        E=0;
        delay5us(1);
        RW=0;
        delay5us(1);
        return(s);                                                        //返回讀取的LCD狀態字
        unsigned char i;
        do
        {        //查LCD忙操作
                i=lcd_r_start();                                //調用讀狀態字函數
                i=i&0x80;                                                //與操作屏蔽掉低7位
                delay100us(2);
        while(i!=0);                                                //LCD忙,繼續查詢,否則退出循環
        RW=1;
        delay5us(1);
        RS=0;        //RW=1,RS=0,寫入LCD命令字
        delay5us(1);
        E=1;        //E端時序
        delay5us(1);
        P2=com;        //將com中的命令字寫入LCD數據口
        delay5us(1);
        E=0;
        delay5us(1);
        RW=1;
        delay100us(255);
        unsigned char i;
        do
        {        //查忙操作
                delay100us(2);
        RW=0;
        delay5us(1);
        RS=1;        //RW=1,RS=0,寫入LCD命令字
        delay5us(1);
        E=1;        //E端時序
        delay5us(1);
        P2=dat;        //將dat中的顯示數據寫入LCD數據口
        delay5us(1);
        E=0;
        delay5us(1);
        RW=1;
        delay100us(255);
QX-mini51.pdf
154.08 KB, 下載次數: 8
ID:537018 發表于 2019-5-23 16:20 | 只看該作者
1、沒有信號輸入
2、信號輸入成功,但解碼過程出現問題
3、解碼成功,液晶驅動不正常
有背光不顯示內容:基本可以排除電源和背光源問題。問題出在信號輸入,解碼,液晶驅動部分。
