#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit ST=P2^0; //啟動轉(zhuǎn)換位
sbit OE=P2^2; //輸出允許位
sbit ALE=P2^3; //地址允許鎖存位
sbit EOC=P2^1; //轉(zhuǎn)換結(jié)束位
sbit CLK=P2^4; //時(shí)鐘
long int datas,qian,bai,shi,ge;
uchar duan;
uchar code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//不帶點(diǎn)的數(shù)字
uchar code num_dot[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed}; //帶點(diǎn)的數(shù)字
uchar code wei[]={0x0a,0x0d,0x0b,0x07}; //位碼
void delay(uint z)
uchar i;
while(z--)
for(i=0;i<120;i++);
void display()
uchar i=0;
qian=(datas*500/255)/1000;//計(jì)算并得到千位
bai=(datas*500/255)% 1000 / 100;//計(jì)算并得到百位
shi=(datas*500/255) % 1000 % 100 / 10;//計(jì)算并得到十位
ge=(datas*500/255) % 1000 % 100 % 10;//計(jì)算并得到個(gè)位
for(i=0;i<4;i++)
P3=wei;
if(i==0){duan=num_dot[qian];}
else if(i==1){duan=num[bai];}
else if(i==2){duan=num[shi];}
else if(i==3){duan=num[ge];}
P0=duan;
delay(2);
TMOD=0x02; //定義T0,工作方式2
TH0=0x216; //TH0初值
TL0=0x216; //TH1初值
EA=1; //打開總中斷
ET0=1; //打開TO中斷允許位
TR0=1; //打開T0
ST=OE=0; //將START和EO先置0
ALE=1; //將ALE和ST置1拉高電平
ST=1;
ALE=0;//將ALE和START置0開始數(shù)據(jù)變換
ST=0;
while(!EOC); //等待EOC,ECO為1表示轉(zhuǎn)換完成
OE=1; //打開OE,讀取數(shù)據(jù)
datas=P1; //將數(shù)據(jù)保存在datas
display();
void inter_1() interrupt 1
CLK=~CLK;
