查看: 7441|回復: 4
[求助]38譯碼器不能輸出低電平?
ID:28942 發表于 2012-2-28 10:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proyues的74HC138:由三個輸入A B C提供8個互斥的低有效輸出(Y0Y7)。3個使能輸入端:兩個低有效(E1E2)和一個高有效(E3)。無論使能如何都沒有輸出低電平?請教了
ID:7485 發表于 2012-2-28 13:30 | 只看該作者
3個使能端是其他控制線控制對該芯片的選通,至于怎樣使用,要看你的硬件。如果就這一個,也可以將e3接VCC,e1、e2接地。a、b、c端輸入的就是2進制0~7的數。輸入的是N,第N個輸出端(Y0~Y7之一)就輸出低電位,也就是“0”。其余的輸出“1”。
[此貼子已經被作者于2012-2-28 13:31:37編輯過]
ID:28942 發表于 2012-2-28 15:38 | 只看該作者
先謝謝你,不過我就是e3接VCC,e1、e2接地。a、b、c端輸入的就是2進制0和1的數,從圖就看出,至少輸出(Y0~Y7)有一個低電平才對吧,為何輸出全是高(紅色)沒有低(藍色)呢?
ID:7485 發表于 2012-2-29 10:17 | 只看該作者
大概是軟件的問題了。
ID:34181 發表于 2012-2-29 12:42 | 只看該作者
朋友,你的芯片引腳序號搞錯了吧? 應該是這樣吧 E1--4    E2---5    E3--6,再仔細看看PDF文件.
