查看: 14956|回復(fù): 6
MPU9250九軸產(chǎn)品中文說明書下載(共41頁pdf下載)
1.2 文檔說明
      本說明書只提供基礎(chǔ)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及規(guī)格設(shè)計(jì)的信息。本芯片采用QFN 封裝,封裝大小只
有 3XX1mm。
    若產(chǎn)品規(guī)格發(fā)生改變,恕不另行通知。最終效果取決于產(chǎn)品特性。若想查看寄存器,請(qǐng)
查閱寄存器文檔。
1.3 產(chǎn)品概述
MPU9250 是一個(gè) QFN 封裝的復(fù)合芯片(MCM),它由 2 部分組成。一組是 3 軸加速度還
有 3軸陀螺儀,另一組則是 AKM公司的 AK8963 3軸磁力計(jì)。所以,MPU9250是一款9
軸運(yùn)動(dòng)跟蹤裝置,他在小小的 3X3X1mm 的封裝中融合了 3 軸加速度,3 軸陀螺儀以及
數(shù)字運(yùn)動(dòng)處理器(DMP)并且兼容MPU6515。其完美的I2C方案,可直接輸出9軸的全
部數(shù)據(jù)。一體化的設(shè)計(jì),運(yùn)動(dòng)性的融合,時(shí)鐘校準(zhǔn)功能,讓開發(fā)者避開了繁瑣復(fù)雜的
芯片選擇和外設(shè)成本,保證最佳的性能。本芯片也為兼容其它傳感器開放了輔助 I2C
接口,比如連接壓力傳感器。
MPU9250 的具有三個(gè) 16位加速度AD 輸出,三個(gè) 16 位陀螺儀 AD輸出,三個(gè) 6位磁力
計(jì) AD 輸出。精密的慢速和快速運(yùn)動(dòng)跟蹤,提供給客戶全量程的可編程陀螺儀參數(shù)選
擇(±250,±500,±1000,and±2000 °/秒(dps) ),可編程的加速度參數(shù)選擇±2g,
±4g,±8g,±16g,以及最大磁力計(jì)可達(dá)到±4800uT。
其他業(yè)界領(lǐng)先的功能還有可編程的數(shù)字濾波器, 40-85℃時(shí)帶高精度的 1%的時(shí)鐘漂移,
嵌入了溫度傳感器,并且?guī)в锌删幊讨袛唷T撗b置提供 I2C和 SPI的接口,2.4-3.6V
的供電電壓,還有單獨(dú)的數(shù)字 IO 口,支持 1.71V到VDD。
通信采用 400KHz 的 I2C和 1MHz 的 SPI,若需要更快的速度,可以用 SPI在 20MHz的
模式下直接讀取傳感器和中斷寄存器。
采用CMOS-MEMS的制作平臺(tái),讓傳感器以低成本的高性能集成在一個(gè) 3x3x1mm的芯片
內(nèi),并且能承受住 10,000g的震動(dòng)沖擊。
1.4  應(yīng)用領(lǐng)域
無需觸碰操作的技術(shù)
手勢(shì)控制
體感游戲控制器
位置查找服務(wù)
手機(jī)等便攜式游戲設(shè)備
PS4 或XBOX等游戲手柄控制器
      3D電視遙控器或機(jī)頂盒,3D鼠標(biāo)
     可穿戴的健康智能設(shè)備
2 特性
2.1陀螺儀特性
三軸陀螺儀的特性:
   用戶可編量程(±250,±500,±1000 度/秒)三軸(x,y,z)16 位ADC角速度數(shù)字輸出
   可編程數(shù)字低通濾波
    陀螺儀工作電流:3.2mA
   休眠模式電流:8uA
   出廠靈敏度校準(zhǔn)
   自我檢測(cè)
2.2  加速度特性
三軸加速度計(jì)的特性:
   用戶可編量程(±2g,±4g,±8g,±16g)三軸 16位ADC 加速度數(shù)字輸出
   加速度計(jì)正常工作電流:450uA
   低功耗模式電流:0.98Hz---8.4uA  31.25Hz----19.8uA
   休眠模式電流:8uA
   用戶可編程中斷
   運(yùn)動(dòng)中斷喚醒功能
   自我檢測(cè)
2.3  電子羅盤特性
磁場(chǎng)計(jì)的特性:
   3軸單片霍爾傳感器
   大量程低功耗高精度
   14 位(0.6uT/LSB)和16 位(15uT/LSB)的分辨率輸出
   最大±4800uT的測(cè)量范圍
磁力計(jì)的正常工作電流:280uA—8Hz
內(nèi)部自我檢測(cè)功能
2.4  其他特性
MPU250 包含以下的額外特性:
   輔助I2C 總線可讀外部其他傳感器(比如讀取氣壓傳感器)
    9 軸和DMP開始工作時(shí)耗電3.5mA
  VDD供能電壓范圍2.4-3.6V
  VDDIO為輔助I2C 設(shè)備提供參考電壓
  目前最薄最小QEN設(shè)備:3x3x1mm
  最小的9 軸交叉軸傳感器
  512字節(jié)的FIFO數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  數(shù)字溫度傳感器
  可編程的數(shù)字濾波器
  10,000g防震
  全寄存器I2C通信最快達(dá)到 400KHz
  全寄存器SPI通訊達(dá)到1MHz
  20MHz 的SPI讀取速度并帶中斷寄存器
    MEMS結(jié)構(gòu)晶圓級(jí)密封
    符合RoHS綠色環(huán)保要求
2.5  應(yīng)用建議
   內(nèi)部自帶的運(yùn)動(dòng)處理器可以做運(yùn)動(dòng)處理。可編程中斷可以用來做低功耗的手勢(shì)識(shí)別。
   可以單獨(dú)開啟低功耗 DMP記步器而讓主機(jī)休眠。
7.2  I2C通信
I2C 是一個(gè)雙線通信方案,它有 SDA 和 SCL 兩根線分別傳輸數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào)。通常這 2 個(gè)
接口是雙向的開漏極接口。在連接設(shè)備的時(shí)候可以做主機(jī)或者從機(jī)。從機(jī)在通訊時(shí),通過
地址即可匹配。
MPU-9250 通常和控制芯片連接時(shí)作為從機(jī),SDA 和 SCL 通常需要上拉電阻到 VDD,最快
通信速度達(dá)到400KHz。
MPU-9250 作為從機(jī)時(shí)的地址為 7 位 110100X(B) 。這個(gè)地址的LSB 位由 AD0 引腳的電平
確定,這樣就使得一個(gè)系統(tǒng)中可以同時(shí)連接 2 個(gè) MPU-9250 了。(AD0 為低電平時(shí) X 為 0,
高電平X則為1)。
7.3   I2C通信協(xié)議
開始和停止條件
當(dāng)主機(jī)將開始信號(hào)在 I2C總線上初始的時(shí)候,表明準(zhǔn)備開始通信。開始信號(hào)即當(dāng) SDA 處在
下降沿時(shí),SCL 置高。而當(dāng)SDA產(chǎn)生上升時(shí),SCL置高,我們視作通訊停止信號(hào)。
此外,除非再次出現(xiàn)開始信號(hào)或停止型號(hào),否則總線一直通信。
通信
在開始信號(hào)發(fā)出后,主機(jī)開始發(fā)出 7個(gè)地址位和1個(gè)讀寫位。讀寫位決定了
主從機(jī)的讀寫狀態(tài)。然后主機(jī)釋放SDA 線,等待從機(jī)的ACK應(yīng)答信號(hào)。每次
數(shù)據(jù)傳輸后必須跟一位讀寫位。從機(jī)應(yīng)答即是拉低 SDA到SCL 高電平周期結(jié)
束。當(dāng)主機(jī)發(fā)出停止命令時(shí),傳輸就會(huì)結(jié)束。然后主機(jī)重新發(fā)送開始信號(hào)繼
續(xù)和其他的I2C 設(shè)備通信。當(dāng)SDA出現(xiàn)上升沿并且 SCL是高電平的時(shí)候,就
表示停止信號(hào)。在通信時(shí)所有SDA信號(hào)的變化都是在 SCL低電平的時(shí)候。
寫 MPU250 的寄存器的方法:主機(jī)發(fā)送開始信號(hào)和從機(jī)的 7 個(gè)地址位再加上 1
位的寫入位。當(dāng)在第 9 個(gè)時(shí)鐘信號(hào)的時(shí)候,芯片產(chǎn)生應(yīng)答。這時(shí),主機(jī)輸出寄
存器地址,然后從機(jī)再次產(chǎn)生 ACK 應(yīng)答,傳輸過程可以隨時(shí)由停止信號(hào)停止。
ACK 響應(yīng)后,數(shù)據(jù)可以繼續(xù)輸入,除非沒有產(chǎn)生停止位。芯片內(nèi)部自帶的遞增
寄存器可以自動(dòng)將數(shù)據(jù)寫入相應(yīng)寄存。以下列出單字節(jié)和雙字節(jié)的傳輸順序。
單字節(jié)傳輸
讀MPU9250 的寄存器的方法:主機(jī)發(fā)送開始信號(hào)和從機(jī)的 7個(gè)地址位再加上讀
位。此時(shí),寄存器地址變成可讀模式。此時(shí)會(huì)收到 MPU9250 的返回信號(hào) ACK,
然后主機(jī)再次發(fā)送開始信號(hào)和地址,9250 此時(shí)會(huì)發(fā)回應(yīng)答信號(hào) ACK和數(shù)據(jù)。當(dāng)
主機(jī)發(fā)送 NACK 或停止位后通訊停止。NACK 信號(hào)就是第 9 個(gè)時(shí)鐘脈沖 SDA 保持
高電平。下圖顯示了單字節(jié)和雙字節(jié)的讀取時(shí)序。
單字節(jié)時(shí)序
7.5  SPI 通訊協(xié)議
SPI是4線同步串口通訊方式,包含兩根控制線和兩根數(shù)據(jù)線。當(dāng)于主控芯片通信的時(shí)候,
MPU9250 總是作為從機(jī)工作。
主機(jī)和從機(jī)在通訊時(shí) SCLK,SDO,SDI 設(shè)備是共享的,每個(gè)從機(jī)和主機(jī)在通信的時(shí)候都
需要單獨(dú)的(CS)片選。
CS腳置低的時(shí)候表示被選中,置高表示沒有選中。每次通信同時(shí)只允許一個(gè)CS腳被選中,
以免占用總線。未被選擇的芯片 CS 都為高,此時(shí)他們都是高阻態(tài),以免設(shè)備相互之間的
干擾。
SPI使用特性
1.  數(shù)據(jù)傳輸時(shí)MSB為首位,LSB 為末位。
2.  SCLK 上升沿?cái)?shù)據(jù)鎖存。
3.  SCLK 下降沿?cái)?shù)據(jù)變化。
4.  SCLK 最大頻率是 1MHz
5.  SPI讀寫操作在16個(gè)周期之內(nèi)完成(多字節(jié)更多)。首字節(jié)發(fā)送SPI 地址,然后SPI數(shù)
據(jù)。第一個(gè)字節(jié)的第一個(gè)位表示讀(1)寫(0)功能。然后發(fā)送的7 個(gè)位是寄存器地
址。在多字節(jié)讀取的情況下,傳輸?shù)臄?shù)據(jù) 2個(gè)或更多字節(jié)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共41頁):
MPU-9250-九軸產(chǎn)品中文說明書.pdf (2.13 MB, 下載次數(shù): 278)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:268288 發(fā)表于 2019-4-22 07:28 來自觸屏版 | 只看該作者
非常感謝!英文的看不懂!終于找到中文的了
ID:479613 發(fā)表于 2019-7-12 12:04 | 只看該作者
有沒有相應(yīng)的程序
ID:156302 發(fā)表于 2020-1-18 09:34 | 只看該作者
ID:391109 發(fā)表于 2023-1-13 16:42 | 只看該作者
謝謝,終于找到中文了
ID:267707 發(fā)表于 2023-9-24 20:35 | 只看該作者
謝謝,終于找到中文了
ID:1099779 發(fā)表于 2023-11-15 09:27 | 只看該作者
謝謝,終于找到中文了
