查看: 2672|回復: 0
MicroPython可視化拼插編輯器:讓硬件編程更智能!
ID:130183 發(fā)表于 2018-9-25 15:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    MicroPython是Python 3語言的精簡高效實現(xiàn) ,包括Python標準庫的一小部分,經(jīng)過優(yōu)化可在微控制器和受限環(huán)境中運行。MicroPython旨在盡可能與普通Python兼容,輕松將代碼從桌面?zhèn)鬏數(shù)轿⒖刂破骰蚯度胧较到y(tǒng)。現(xiàn)在MicroPython支持可視化拖拽編程了!硬件編程也將變得更加智能化和普及化。
    PythonEditor:
    國內(nèi)第一款從拼插編程到代碼編程同時進行的IDE,一款拖拖拽拽就能編程的編程利器。
    作為一種全新的程序設計語言,
    使用它,你可以不認識英文單詞,
    也可以不會使用鍵盤,
    構成程序的命令和參數(shù)通過拼插形狀的模塊來實現(xiàn),
    用鼠標拖動模塊到程序編輯欄就可以了。
    應用PythonEditor,
    即使是編程小白也可以很輕松的完成代碼拖拽、完成畢設。
    真正做到編程不用寫代碼,,拖拖拽拽就可以!
    PythonEditor主界面包含左側的拖拽塊選擇區(qū)、中間的模塊編輯區(qū)、右側的代碼顯示區(qū)、下方的程序保存運行區(qū)、以及上方的拖拽代碼切換區(qū)域,擁有以下幾個特點:
    1、可視化編程,操作簡單
    2、圖形化操作,無需代碼拖拖拽拽就能編程
    3、左邊拼插,右邊顯示對應代碼,輕松學編程
    使用步驟:
    (1)通過Python Editor拼插編程工具得到拼插程序,如下圖所示,點擊下載“main.py”程序文件。
    (2)將下載的“main.py”程序拷貝到TPYBoardv102所對應的電腦盤符“TPFlash”中
    (3)等待存儲完畢即板子上的紅燈熄滅后,可通過putty軟件運行該程序或者使用板載的RST復位按鍵(不推薦使用)運行程序。
    拼插實例:
    1、點亮8x8心形點陣
    2、計數(shù)器
PythonEditor搭配TPYBoard開發(fā)板主要是針對青少年、小白、極客達人學習編程技術,所以相應的開發(fā)語言不是我們熟知的C/C++類型,還是比較簡單的圖形化界面編程工具,當然也有如MicroPython這樣的更高級的開發(fā)語言,可以說TPYBoard支持的開發(fā)語言種類還是比較豐富,給人不同的多樣的選擇,也非常適合傳播教育之用。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
