查看: 12143|回復: 8
雙H橋步電機迷你L298N電機驅動模塊如何使用
ID:401877 發表于 2018-9-24 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雙H橋步電機迷你L298N電機驅動模塊如何使用啊
上面的管腳怎么接
雙H橋步電機迷你L298N電機驅動模塊
雙H橋步電機迷你L298N電機驅動模塊
ID:388197 發表于 2018-9-24 21:22 | 顯示全部樓層
+ -接電源
IN1 IN2為一組輸入引腳,應該控制 MOTORA,當IN1為高電平,IN2為低電平時,電機朝一個方向運轉,當IN1 為低 IN2為高時電機朝反反向運轉.
IN3 IN4同上.
因為這個模塊沒有將VCC 和 VDD分別引出,所以當電源電壓大于單片機供電電壓時,IO口與模塊輸入引腳應該用三極管進行開關.
具體請參考該芯片手冊.
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:402092 發表于 2018-9-25 11:55 | 顯示全部樓層
TB2Qk_pal0kpuFjSsppXXcGTXXa_!!3007801356.jpg 產品參數:
1.雙路H橋電機驅動,可以同時驅動兩路直流電機或者1個4線兩相式步進電機;
2.模塊供電電壓2V-10V;
3.信號端輸入電壓1.8-7V;
4.單路工作電流1.5A,峰值電流可達2.5A,低待機電流 (小于 0.1uA);
5.內置防共態導通電路,輸入端懸空時,電機不會誤動作;
6.內置帶遲滯效應的過熱保護電路 (TSD),無需擔心電機堵轉;
ID:482513 發表于 2019-3-9 16:42 | 顯示全部樓層
有代碼嗎
ID:849578 發表于 2020-11-26 17:08 | 顯示全部樓層
cjm82 發表于 2018-9-24 21:22
+ -接電源
IN1 IN2為一組輸入引腳,應該控制 MOTORA,當IN1為高電平,IN2為低電平時,電機朝一個方向運轉,當IN ...
我使用迷你l298n模塊驅動電機的時候由于電機需要的電壓高于信號輸入模塊需要的電壓導致無法正常控制電機,請問怎么解決?
ID:849738 發表于 2020-11-26 17:15 | 顯示全部樓層
zhshxi8888 發表于 2018-9-25 11:55
產品參數:
不知道
ID:853786 發表于 2020-12-3 22:27 | 顯示全部樓層
接4個電機怎么操作呀?
ID:824490 發表于 2020-12-9 16:50 | 顯示全部樓層
就是送代碼的事,以A電機為例:
IN1=1, IN2=1,電機不轉(剎車)
IN1=0, IN2=0,電機不轉(模塊低耗)
IN1=1, IN2=0,電機正轉
IN1=0, IN2=1,電機反轉
ID:824490 發表于 2020-12-9 16:51 | 顯示全部樓層
4sa6a3s 發表于 2020-12-3 22:27
接4個電機怎么操作呀?
此模塊接4個電機?只能轉或不轉,不能下載反轉
