查看: 2829|回復: 6
新手學習51單片機,做出的DIY作品LCD1602出現的問題,望指正!
ID:370714 發表于 2018-9-24 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大們好,我新手入門51單片機,很多東西只學了點皮毛,最近做了一個作品,但是LCD1602上剛出現的數字是正常的,但是一瞬間就會變成很多問號,問過了很多人,都說是程序問題,丟人的是,因為程序是照搬而來,所以苦思冥想好幾天,都不知道是哪里程序出了問題,特來此求教各位資深人士,希望能得到指點,萬分感謝!!!PS:程序會以附件添加,勞煩各位幫忙了。
程序.rar
89.84 KB, 下載次數: 11
程序的壓縮文件
ID:398663 發表于 2018-9-24 10:55 | 顯示全部樓層
1000多行的代碼怎么看啊,也不能上機調試
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:308437 發表于 2018-9-24 11:05 | 顯示全部樓層
直接找人換一個可以用的1602程序,替換你的,試試再說
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:308437 發表于 2018-9-24 11:08 | 顯示全部樓層
給你代碼
1602.zip
1.02 KB, 下載次數: 9
ID:135253 發表于 2018-9-24 11:31 | 顯示全部樓層
個人覺得,作為初學者,應該將你這個程序分為幾個部分:按鍵掃描,DS1302,LCD1602這幾個部分一一弄清楚之后,再學綜合的,不要想一口吃成胖子!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388197 發表于 2018-9-24 13:29 | 顯示全部樓層
粗略的看下,應該是個帶溫度顯示的萬年歷,這個你需要把硬件電路原理圖貼上來才行.
另外,在MAIN函數前面定義一大堆函數是個很不好的編程習慣,建議按照函數功能整理成.C .H文件形式,再包含進來,比如1602屏幕,你可以寫成 LCD1602.H 和 LCD1602.C ,這樣當你別的項目要用,只需要包含之前寫的頭文件,改下IO定義即可.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390650 發表于 2018-9-24 15:31 | 顯示全部樓層
沒有硬件 讓我干看呀……………………
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
