只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1866|回復(fù): 0
BM0850HV電路圖與參數(shù)介紹 高壓同步整流降壓芯片
ID:397207 發(fā)表于 2018-9-23 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高壓降壓芯片BM0850HV降壓:
1.  輸入范圍+200V - +30V
2.  輸出兩路: Vo1 = + 14.7V ;Vo2 可調(diào),可以從0.8V- +12V之間可調(diào)輸出
3.  兩路最大輸出功率 15瓦;靜態(tài)電流2mA
4.  因?yàn)檩斎腚妷焊撸貏e設(shè)計(jì)了兩級(jí)輸出短路,兩級(jí)限流保護(hù),限功率保護(hù),過(guò)熱保護(hù)
5.  可以連續(xù)輕松地輸出5V-2A,也可以雙路輸出           5V-1A + 14.7V-0.5A
6.  尺寸大小:27mm(寬)*10mm(厚度)*17mm(高)
7.  單列直插SIP10封裝,老道的電路芯片設(shè)計(jì),數(shù)十載的經(jīng)驗(yàn)積累,簡(jiǎn)潔的外圍電路。腳間距2.54mm。
8.  同步整流設(shè)計(jì),高效率
電路原理圖如下:
