查看: 32117|回復(fù): 36
AD PCB很多交叉飛線,很難布線,怎么辦?
ID:389010 發(fā)表于 2018-9-22 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer還是不太會布線,尤其是有芯片的部分,有很多的飛線是交叉的,就很難布線,請問有什么辦法嘛?謝謝~
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-22 16:06 | 顯示全部樓層
調(diào)整器件布局,盡量避免交叉。根據(jù)布局再調(diào)整原理圖。CPU的口線要根據(jù)外圍走線進(jìn)行調(diào)整,重新定義 ,不能一成不變。有些芯片的引腳也是可以換的,比如門電路,一片芯片里面有相同的幾組,可以根據(jù)需要調(diào)換。
ID:401343 發(fā)表于 2018-9-22 16:52 | 顯示全部樓層
布線得放置好器件,還有在細(xì)的地方減小線寬進(jìn)行布線
ID:401351 發(fā)表于 2018-9-22 17:10 | 顯示全部樓層
重新布局元器件,或則擴(kuò)大pcb面積
ID:366559 發(fā)表于 2018-9-22 19:46 | 顯示全部樓層
當(dāng)然是雙層布線啊,還有打過孔,走線還可以從過孔后面繞
ID:389010 發(fā)表于 2018-9-22 22:20 | 顯示全部樓層
過孔也不能用的太多把
ID:401432 發(fā)表于 2018-9-22 22:51 | 顯示全部樓層
設(shè)置多層板
ID:290170 發(fā)表于 2018-9-24 15:26 | 顯示全部樓層
如果你遇到這個問題不會解決,我覺得你應(yīng)該還是個新手,AD里面涉及,你首先要有自己的一個思想,就是你覺得你主要的零件(芯片,管腳多的器件)應(yīng)該放置的位置,層面,選擇單層板還是雙層還是多層板,而對于條線來說,有的是為了更加解決電磁兼容問題而不去兜線的,就像電池爐的電路板。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:372912 發(fā)表于 2018-9-28 20:45 | 顯示全部樓層
啟用自動布線功能
ID:344002 發(fā)表于 2018-9-28 22:35 | 顯示全部樓層
在view那里的連接處可以把飛線全部隱藏,交叉的布線可以打孔,走底層。
ID:404199 發(fā)表于 2018-9-29 21:53 | 顯示全部樓層
打過孔,走線中間層或者底層。或者是改變布局,盡量讓交叉的線少。
ID:389097 發(fā)表于 2018-9-29 22:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pcb布線很大程度決定元器件位置的擺放。有句話說元器件位置擺放好,布線就成功了一半。原件擺放要先放大件元件,然后在再放附屬小元器件。同時要參考原理圖按信號走向布局元器件,原件擺放能不交叉的盡量擺放元件不交叉。同一功能電路的元器件盡量放在一起。這東西還要靠經(jīng)驗,多畫自然就能找到技巧,也可以參考下別人的布線走向。多練!
ID:404226 發(fā)表于 2018-9-29 22:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先,布置好元器件位置,然后縱線走頂層,橫線走底層。這樣就可以避免交叉了
ID:383047 發(fā)表于 2018-9-30 12:39 | 顯示全部樓層
調(diào)整器件的布局,另外可以給相關(guān)的器件引腳打孔處理,增加走線的路徑
ID:322195 發(fā)表于 2018-9-30 14:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有一個自動布線的,還有就是你注意元器件的引腳,看哪些是相通的,尤其是GND和VCC,能減少好多交叉線
ID:400558 發(fā)表于 2018-9-30 16:32 | 顯示全部樓層
首先是器件的擺放,減少交叉線,二是利用雙層布線。
ID:404461 發(fā)表于 2018-9-30 17:17 | 顯示全部樓層
雙層板,手動布線,先一個模塊一個模塊的布好,最后再把各個模塊接在一起
ID:805507 發(fā)表于 2020-8-5 21:08 | 顯示全部樓層
自動飛線感覺不蠻好用
ID:592807 發(fā)表于 2020-8-6 08:23 | 顯示全部樓層
設(shè)置好規(guī)則然后用自動布線再調(diào)整
ID:744327 發(fā)表于 2020-8-6 08:33 | 顯示全部樓層
先擺好元件,在布線
ID:280000 發(fā)表于 2020-9-11 17:22 | 顯示全部樓層
元器件布局要好,同時要合理布線 實在不好布線的就打孔
ID:10947 發(fā)表于 2020-9-11 18:27 | 顯示全部樓層
以結(jié)構(gòu)元件、各單元關(guān)鍵元件為核心,調(diào)整元件布局,使得走線合理通順。
ID:818003 發(fā)表于 2020-9-11 18:37 | 顯示全部樓層
雙層布線,過孔,走線還可以從過孔后面,盡量不要使用自動布線,自動布線你懂的。。。
ID:382454 發(fā)表于 2020-9-12 09:06 | 顯示全部樓層
布線是一個很講究的東西,想布的好,那要先合理擺放零件。而你要科學(xué)的擺好零件,不是一下就能擺好的,要花時間多擺多畫。
ID:818450 發(fā)表于 2020-9-13 11:48 | 顯示全部樓層
先按功能規(guī)劃化,確定結(jié)構(gòu)布局,接口擺放好了,再放大的控制器件,關(guān)鍵器件,布局好了,走線都是小事
ID:807182 發(fā)表于 2020-9-16 15:19 | 顯示全部樓層
自己布線,盡量調(diào)整不要有過多交叉的,或者可以選擇打孔
ID:798572 發(fā)表于 2020-9-17 08:13 | 顯示全部樓層
搞兩個屏幕分屏,一邊看著原理圖器件位置一邊布局,雙層不行搞三層,具體看設(shè)計要求
ID:582903 發(fā)表于 2020-9-17 10:49 | 顯示全部樓層
原件布局 多層布線
ID:653254 發(fā)表于 2020-9-17 19:35 | 顯示全部樓層
首先把所要要連接的pad都在草圖上標(biāo)記清楚,直接連起來,這時候會有很多交叉線。這時候需要你觀察,與你的IO相比,哪些線都是要連過去的,就歸類一下。這樣你就得到了所有線的交叉順序,然后依次通過打底,再走線。這樣依次排開,兩層板就可以走的下很多交叉的線了。
ID:807556 發(fā)表于 2020-9-22 16:09 | 顯示全部樓層
可以試著畫雙面板,可以減去很多跳線
ID:718783 發(fā)表于 2020-9-23 08:44 | 顯示全部樓層
用雙層板會好很多,剛開始先布線VCC的,一些很難繞過去的線可以放到底層去布線
ID:382454 發(fā)表于 2020-9-29 17:32 | 顯示全部樓層
用四層pcb多難的板也可以布完的。只是你熟不熟練而已
ID:822056 發(fā)表于 2020-9-29 18:52 | 顯示全部樓層
要看你電路設(shè)計的合不合理,可以試試?yán)枚鄬影宀季,以節(jié)省空間。
ID:781556 發(fā)表于 2020-9-29 19:28 | 顯示全部樓層
問題是對設(shè)計軟體缺少學(xué)習(xí)與操控,為什麼不試試EasyEDA。
ID:807182 發(fā)表于 2020-9-30 16:05 | 顯示全部樓層
打孔,自己調(diào)整
ID:824481 發(fā)表于 2020-9-30 16:16 | 顯示全部樓層
1.布局盡量完善
2.可以用雙層板或者多層板,進(jìn)行橫平豎直布線
3.可以打過孔,避免交叉
ID:713616 發(fā)表于 2020-9-30 21:04 | 顯示全部樓層
可以選擇隱藏
