查看: 10076|回復: 8
AD09安裝完成后庫里面什么也沒有啊
ID:383499 發表于 2018-9-22 14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD09安裝完成后庫里面什么也沒有啊,是不是要手動去添加
ID:157238 發表于 2018-9-22 15:32 | 只看該作者
對,需要根據自己的需要來添加庫,在新建工程頁面的最右端有三、四個工具欄(偏好的,剪貼板,庫 project)點擊庫進入庫的頁面-—點擊查找然后把路徑改成存有你已下載庫的目錄中,這樣就可以添加庫了。(前提是你已經從網上下載下來庫了)。
ID:387733 發表于 2018-9-22 16:08 | 只看該作者
庫要單獨安裝的。
ID:401357 發表于 2018-9-22 17:29 | 只看該作者
有的精簡版的安裝包沒有把庫放進去,需要自己找。
ID:157238 發表于 2018-9-22 18:23 | 只看該作者
https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries    補一個是Altium designer的官方庫的網站,你可以看看。
ID:267803 發表于 2018-9-23 21:05 | 只看該作者
一般情況下,會有幾個常用庫,如果沒有,可以單獨安裝庫,注意檢查一下軟件是否功能正常,有時候是軟件自身問題
ID:400726 發表于 2018-9-24 11:34 | 只看該作者
在安裝目錄那里的library那里找庫添加
ID:401978 發表于 2018-9-25 08:23 | 只看該作者
一般庫是自己積累,或者去淘寶買的。
ID:396444 發表于 2018-9-25 08:43 | 只看該作者
自帶的都是最基本的,其它得需要工作積累
