查看: 5332|回復: 11
關于STM32單片機keil5調試問題
回帖獎勵 60 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:278709 發表于 2018-9-22 10:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人最近剛學習STM32,在新建寄存器工程時,跟著原子哥的視頻建立模板(自己檢查了一下,步驟沒問題)。在編譯的時候,出現找不到sys.o
的文件的現象,具體圖如附件。
百度的時候,有參考一些回答,有的人說是文件路徑有中文或者空格,我就把所出現的這些重新命名了。有的回答給的很復雜,修改C盤的環境變量,編程tempuser之類的,如https://blog.csdn.net/lbd321/article/details/70157683 我也依照答主的做了,但是還是沒有解決。而且我很疑惑,答主讓我修改C盤的環境變量之類的,但是我的code儲存在F盤,所以是不是因為這個原因才沒有修改成功?
還是說不是文件路徑的原因?報錯的時候說找不到obj內的sys.o文件,我特意去路徑里看了一眼,發現也確實沒有.o文件。
新建一個工程已經搞了好幾天了,剛開始難道我就不能繼續下去了?真的頭禿,如果按照這個速度,一年我可能都學不完一個32單片機
希望有經驗的大家可以提點一下我,謝謝!!
ID:401291 發表于 2018-9-22 13:31 | 只看該作者
能不能直接發工程,幫你看看問題
ID:401378 發表于 2018-9-22 18:52 | 只看該作者
具體是什么問題
ID:278709 發表于 2018-9-22 23:12 | 只看該作者
moonbye 發表于 2018-9-22 13:31
能不能直接發工程,幫你看看問題
附件為此工程
TEST1.rar
92.1 KB, 下載次數: 6
ID:401638 發表于 2018-9-23 18:39 | 只看該作者
ai,我也碰到這個問題了
ID:290170 發表于 2018-9-24 15:29 | 只看該作者
看到你有一個報錯 建議在前面加一個void 試試 就是void_arm
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381879 發表于 2018-9-24 17:51 | 只看該作者
電腦的用戶名是中文的或者帶中文也會出現這個問題,如果是建議你禁用你原來的賬戶,新開一個只有字母的
ID:399629 發表于 2018-9-24 21:06 | 只看該作者
void改成void_arm試試
ID:278709 發表于 2018-9-25 01:39 | 只看該作者
999994 發表于 2018-9-24 15:29
真的變成了0錯誤,兩個警告,這是為什么
子沐 發表于 2018-9-24 21:06
void改成void_arm試試
errors真的消失了,什么原理
ID:402000 發表于 2018-9-25 09:11 | 只看該作者
void返回調用
ID:392577 發表于 2018-11-26 09:16 來自觸屏版 | 只看該作者
麻煩問下樓主現在解決問題了嗎,我也出現這樣問題了。。。
