查看: 16194|回復(fù): 35
51單片機和stm32之間是什么關(guān)系?為什么我學(xué)32一點都不會?
ID:401004 發(fā)表于 2018-9-21 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關(guān)于51單片機和stm32的問題,如題
來自 14#
ID:383749 發(fā)表于 2018-9-22 10:51 | 只看該作者
51容易上手,學(xué)得快一點。STM32實際上也很簡單,只要把庫函數(shù)理解了就好辦。建議可以買網(wǎng)上的開發(fā)板,一般都有視頻資料提供,按教程一步一步來學(xué),基礎(chǔ)的肯定能學(xué)會,至于精通 就需要實際做項目,另外C語言肯定要會,指令什么的要了解清楚!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 17#
ID:155507 發(fā)表于 2018-9-22 12:37 | 只看該作者
和51的關(guān)系不是很大,學(xué)好STM32最關(guān)鍵的兩個點:
硬件基礎(chǔ)和C語言,只要你模擬和數(shù)字電路基礎(chǔ)扎實,看原理圖沒有問題,還要就是得你的C語言基礎(chǔ)很好,自認(rèn)為還是覺得STM32底層驅(qū)動還是很簡單,難的是跑系統(tǒng),是算法,希望能幫助到你。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 18#
ID:401288 發(fā)表于 2018-9-22 13:17 | 只看該作者
不要去學(xué)stm32單片機,不是說他不好,而是為學(xué)單片機而學(xué)單片機不是一個正確的思路。如果你會用8051,會用C語言,那32完全不用學(xué)。你用32是應(yīng)為某些功能是51實現(xiàn)不了的,你就直接去尋找stm32的某種使用方法,做工程就是這樣。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 25#
ID:401666 發(fā)表于 2018-9-23 21:15 | 只看該作者
單片機,通常指的就是8位單片機,比如51等,stm32是屬于32位機,應(yīng)該算是arm系列了吧,其實還是單片機,只不過要比8位單片機處理速度要快,功能要強,集成的資源也更豐富,其次就是編程的模式有改變,單片機通常直接對硬件資源進(jìn)行操作,而stm32是在廠家提供的庫上進(jìn)行程序開發(fā)了,當(dāng)然,它也可以直接對寄存器進(jìn)行操作,可是在效率上,和庫就差遠(yuǎn)了,除非對它的寄存器了如指掌。從事單片機開發(fā)的人,再去學(xué)習(xí)stm32,很容易入門的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:290170 發(fā)表于 2018-9-21 16:20 | 只看該作者
51是8位單片機,stm32是32位單片機;相對來說是有一定間距的。51寫程序的時候一般都是自己復(fù)制別的歷程,都是基本操作寄存器;而雖然stm32都有寄存器和庫函數(shù)甚至HAL庫版本,但是現(xiàn)在操作stm都是使用庫開發(fā)為主的;所以想學(xué)好STM,首先要理解庫的含義,操作的方法
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:277550 發(fā)表于 2018-9-21 16:28 | 只看該作者
STM32的學(xué)習(xí)順序是如何的,有沒有了解過其架構(gòu)、指令,等的基本資料
ID:135253 發(fā)表于 2018-9-21 16:38 | 只看該作者
先下點功夫弄明白時鐘數(shù),然后再看看stm32的庫函數(shù)。。。。。。。
ID:80221 發(fā)表于 2018-9-21 16:45 | 只看該作者
兩者架構(gòu)不同,建議別在51上浪費時間了,有興趣就從stm32學(xué)期。做個小項目就會了
ID:315599 發(fā)表于 2018-9-21 17:19 來自觸屏版 | 只看該作者
了解點底層的東西有助于你學(xué)習(xí)32,寄存器
ID:396024 發(fā)表于 2018-9-21 18:48 來自觸屏版 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2018-9-21 16:28
我是先51,再架構(gòu)指令,庫自然就懂了
ID:401120 發(fā)表于 2018-9-21 19:42 | 只看該作者
32更高級一些
ID:398621 發(fā)表于 2018-9-21 20:03 | 只看該作者
新手的話先從簡單的8位的51單片機學(xué)起,可以買一塊開發(fā)板,寫一寫數(shù)碼管、EEPEOM、12864等外設(shè),逐漸有基礎(chǔ)后轉(zhuǎn)向32位的單片機
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:310519 發(fā)表于 2018-9-21 20:07 | 只看該作者
如果沒有基礎(chǔ),建議先學(xué)一下51。
不費什么時間,好理解,轉(zhuǎn)其它單片機很快上手。
沒用過M32,但用過M8,感覺庫不好用。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
ID:389982 發(fā)表于 2018-9-22 09:45 | 只看該作者
理解了官方庫,再對應(yīng)開發(fā)板例程,便可以較快上手。
ID:401146 發(fā)表于 2018-9-22 10:13 | 只看該作者
51是操作寄存器,32一般是調(diào)用庫,它是把與這個庫函數(shù)相關(guān)的寄存器配置封裝在了一塊
ID:341251 發(fā)表于 2018-9-22 11:15 | 只看該作者
他們內(nèi)核不一樣,STM32是arm核,更加強大。
ID:401276 發(fā)表于 2018-9-22 11:58 | 只看該作者
STM32比51高級多了,支持庫函數(shù)編程
ID:401291 發(fā)表于 2018-9-22 13:26 | 只看該作者
很多時候,學(xué)不好是因為C語言不好,不理解程序在機器運行的過程到底是怎樣的,就會迷失在不同的單片機學(xué)習(xí)中
ID:401302 發(fā)表于 2018-9-22 14:06 | 只看該作者
51是x86架構(gòu)的mcu,stm32是arm架構(gòu)的mcu,內(nèi)部架構(gòu)不相同,指令集也不一樣,所以如果接觸他們的匯編的話,你會發(fā)現(xiàn)他們的區(qū)別,如果是C編程的話,代碼沒什么區(qū)別,主要是芯片的資源操作不一樣。
ID:401519 發(fā)表于 2018-9-23 11:13 | 只看該作者
新手上51 其他都是進(jìn)階的
ID:230718 發(fā)表于 2018-9-23 15:03 | 只看該作者
兩種不同的單片機
ID:267803 發(fā)表于 2018-9-23 21:00 | 只看該作者
我也有同感,感覺我51白學(xué)了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
ID:401004 發(fā)表于 2018-10-12 14:57 | 只看該作者
沒有啊,就是有32的神州板子。和一些教材
ID:408617 發(fā)表于 2018-10-12 15:38 | 只看該作者
51單片機是基礎(chǔ)的單片機,用來入門的,8位的,目前國內(nèi)大學(xué)入門嵌入式的芯片;
ID:408617 發(fā)表于 2018-10-12 15:40 | 只看該作者
STM32是ARM公司的產(chǎn)品,32位的,ARM公司后期的產(chǎn)品分為A,R,M系列,stm32就是屬于M系列,算是這幾個系列的比較低端的產(chǎn)品了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280876 發(fā)表于 2018-10-12 16:03 | 只看該作者
建議先學(xué)一下51,做個小項目,然后直接上32
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:406057 發(fā)表于 2018-10-12 16:48 | 只看該作者
自然就懂了,
ID:385748 發(fā)表于 2018-10-13 10:56 | 只看該作者
51簡單一些,但是32主要思路是配置各種庫函數(shù)
ID:412600 發(fā)表于 2018-10-20 11:06 | 只看該作者
這么說吧51可以算是基礎(chǔ),比較容易上手,而32在這基礎(chǔ)上又延伸了好多
ID:486503 發(fā)表于 2021-5-12 09:41 | 只看該作者
OLDLUO 發(fā)表于 2018-10-12 15:40
STM32是ARM公司的產(chǎn)品,32位的,ARM公司后期的產(chǎn)品分為A,R,M系列,stm32就是屬于M系列,算是這幾個系列的 ...
內(nèi)核是用的ARM的,但是芯片是ST意法生產(chǎn)的,只能說是內(nèi)核是ARM公司的   ARM公司不生產(chǎn)芯片,只提供技術(shù)
ID:517951 發(fā)表于 2021-5-13 09:11 | 只看該作者
51單片機和STM32 之間是一個是鼻祖,一個是新秀. 簡單的應(yīng)用就用51單片機, 復(fù)雜的需要簡單OS,顯示屏分辨率高的就用STM32.
ID:919104 發(fā)表于 2021-5-13 13:02 | 只看該作者
一個回答就能看出大家對微控制器的理解程度,是個好問題。我來回答,8051內(nèi)核與 arm cortex內(nèi)核的單片機,本質(zhì)上沒有區(qū)別。一個八位一個32位。架構(gòu)不同 程序編寫時考慮的方式相同。學(xué)習(xí)難度相同,只是8位單片機資料多相當(dāng)于饅頭被別人嚼過了。相對于的stm32開發(fā)環(huán)境高級了,你不適應(yīng)罷了。某種意義上說庫函數(shù)的操作讓你編程更高效,可以忽略一些時序上的和細(xì)枝末節(jié)。學(xué)不會了就換個方法學(xué)。
ID:919119 發(fā)表于 2021-5-13 13:25 | 只看該作者
從51轉(zhuǎn)STM32主要的難點是理解庫函數(shù),建議先學(xué)習(xí)下C語言的結(jié)構(gòu)體(庫函數(shù)里有大量的結(jié)構(gòu)體變量),其次學(xué)會Keil的基本操作,如跳轉(zhuǎn)到函數(shù)/變量的定義位置,如何仿真觀察變量值的變化等等,最后就是利用CSDN、51黑電子論壇、百度等網(wǎng)站查找感興趣的學(xué)習(xí)內(nèi)容。STM32學(xué)習(xí)順序可以是:時鐘樹、GPIO的輸入輸出操作及配置、NVIC、外部中斷、定時器(基本定時計數(shù)器、輸入捕獲、輸出比較)、USART、ADC、SPI、TFT顯示屏...
ID:920259 發(fā)表于 2021-5-13 19:02 | 只看該作者
51是基礎(chǔ),學(xué)好51,32上手相對容易一些
ID:139986 發(fā)表于 2021-5-13 20:03 | 只看該作者
這個樣板程序,邊看邊調(diào)試,很快就可以入門了
