查看: 2917|回復: 5
Altium Designer有關等尺寸打印出PCB板的問題
ID:392690 發表于 2018-9-21 11:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做過幾次PCB板,可是在孔位上總是出現一些小偏差。就想先打印出紙制的圖,再對一下,如果不對再改。不過看了很多網上說的。不過生成的PDF打出的尺寸都不對。
我也試過很多方法都不行。(我沒有打印機,只能生成PDF才能打印)
1、我沒試過打印行不行?有沒有知道的說一下
2、生成PDF能不能打出等盡的PCB圖出來?
ID:277374 發表于 2018-9-21 21:10 | 只看該作者
打印預覽--彈出界面中右鍵頁面設置--縮放比例(默認是灰色不可設置)--選擇下拉框中另外一項--縮放比例設置為1---修正為1  1 ,之后打印。為等比例打印
ID:387733 發表于 2018-9-22 10:49 | 只看該作者
生成PDF后一般不行,需要直接打印的。你可以使用“CTL-M”命令,調出測量工具,對關鍵孔位精確測量后調整。
ID:392690 發表于 2019-8-27 21:38 | 只看該作者
謝謝,我試了,還得在AD軟件上設計一下。不光是1:1的設置
ID:316332 發表于 2019-9-15 12:08 | 只看該作者
要不AD軟件安裝有問題,就重裝打印機驅動,打印比例1:1
ID:98195 發表于 2019-9-21 16:27 來自觸屏版 | 只看該作者
我一般都是按1.01比例打印到熱轉印紙
