查看: 3090|回復(fù): 0
300A-T4-11-18.5KW高頻變壓器設(shè)計(jì)(HKBT014)
ID:400806 發(fā)表于 2018-9-21 00:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  • 輸出規(guī)劃
開關(guān)電源采用單端反激電路,控制芯片采用UC2844,反饋電路采用典型的TL431電路,變壓器磁芯為ETD34。開關(guān)電源輸入電壓范圍DC400V-800V,總輸出功率為40W,各路輸出要求如下:
序號
負(fù)載
額定電流
繞組輸出電壓
功率
電壓精度
5V/GND
控制板、鍵盤顯示板、擴(kuò)展I/O板、驅(qū)動板
0.6A
5V
3W
3%
±15V/GND
電流傳感器、信號調(diào)理
0.15A
±15V
4.5W
5%
24VA/COMA
控制板外部接口、風(fēng)扇、軟啟控制信號
0.25A
24V
6W
5%
24VB/COMB
風(fēng)扇電源
0.6A
24V
15W
5%
DP+/DP-
下橋驅(qū)動電源
0.24A
26V
6W
5%
WP+/WP-
W相上橋驅(qū)動電源
0.08A
26V
2W
5%
VP+/VP-
V相上橋驅(qū)動電源
0.08A
26V
2W
5%
UP+/UP-
U相上橋驅(qū)動電源
0.08A
26V
2W
5%
2.
選擇開關(guān)管與輸出整流二極管
開關(guān)管MOSFET:2SK2225 耐壓值VDss=1500 V Id=2A
整流二極管:5V  SB3100  VD=100V  VF=0.85V  IF=3A  考慮實(shí)際工作電流計(jì)算時(shí)取VF=0.4V
            其他 ES1J VD=600V  VF=1.7V  IF=1A    考慮實(shí)際工作電流計(jì)算時(shí)取VF=1.5V
3.輸入電壓范圍
開關(guān)電源從直流母線取電,工作電壓范圍400-800V
4.計(jì)算變壓器的匝比(原邊繞組與主反饋繞組之間)
考慮開關(guān)器件電壓應(yīng)力的裕量(Typ.=20%)
開關(guān)ON:0.8VD>VINmax/N+VO
開關(guān)OFF: 0.8VMOS>N(VO+VF)+VINmax 所以,    6≤N≤148,假定N=20  30
注:以下黃色部分為匝比N=30時(shí)的計(jì)算值
5. 最大占空比
DMAX==0.21  0.28
6.計(jì)算原邊電感
PO=40W,PIN=40/0.8=42.25W 開關(guān)頻率取f=35KHZ
原邊電感量LP===2.5mH   4.5mH
7.計(jì)算原邊最小匝數(shù)
選用ETD34磁芯,Ae=97.10mm2;PC40材質(zhì),BS=0.39T, Br=0.06T, ΔBmax= BS- Br=0.33T,為了防止磁芯瞬間發(fā)生飽和,預(yù)留一定的裕量,取Bmax=0.75ΔBmax=0.248T
===6uS,最大導(dǎo)通時(shí)間;                8uS
N1min===99.66TS,取100匝。132.88TS,取150匝
8.副邊匝數(shù)計(jì)算
+5V繞組,N3=,         5TS
輔助電源繞組,N2==15TS   15TS
+15V繞組,N4==15TS       15TS
-15V繞組,N5==15TS       15TS
+24VA繞組,N6==24TS      24TS
+24V繞組,N7==24TS       24TS
DP繞組,N8==24TS         25TS
WP繞組,N9==24TS        25TS
VP繞組,N10==24TS        25TS
UP繞組,N11==24TS        25TS
為減小漏感,采樣三明治繞法。
9.為了保證變壓器運(yùn)行在斷續(xù)模式,需要預(yù)留死區(qū)時(shí)間,則Ton+Toff<T
變壓器在導(dǎo)通期間的伏秒積必須與復(fù)位期間的伏秒積相等,則
Ton=6uS,N=20,則Toff=22uS,則Ton+Toff=28uS<28.6uS
10.原邊電流峰值及有效值
初級電流峰值IP=VINTON/LP=0.96A
初級電流有效值I1==0.25A
導(dǎo)線電流密度J=4A/mm2,則原邊導(dǎo)線截面積Acu1=I1/J=0.085 mm2
繞組
電流有效值
電流密度
導(dǎo)線截面積
導(dǎo)線直徑
實(shí)際線徑
匝數(shù)
加線皮0.2
每層匝數(shù)最大值
實(shí)際繞的層數(shù)
每層繞的匝數(shù)
繞法
線材
擋墻
N1
0.25
4
0.06
0.282
0.3
100TS
0.5
40
4
25
密繞
漆包線
加擋墻保證線包居中
N2
0.03
4
0.01
0.098
0.3
15TS
0.5
40
1
15
均繞
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
N3
0.6
4
0.15
0.437
0.5
5TS
0.7
28.57
3線并繞1層
5
并繞
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
N4
0.15
4
0.04
0.219
0.3
15TS
0.5
40
15
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
N5
0.15
4
0.04
0.219
0.3
15TS
0.5
40
15
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
N6
0.6
4
0.15
0.437
0.5
24TS
0.7
28.57
1
24
均繞
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
N7
0.25
4
0.06
0.282
0.3
24TS
0.5
40
1
15
均繞
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
N8
0.24
4
0.06
0.276
0.3
25TS
0.5
40
四線并繞繞3層:9+8+8
24
并繞
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
N9
0.08
4
0.02
0.16
0.3
25TS
0.5
40
24
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
N10
0.08
4
0.02
0.16
0.3
25TS
0.5
40
24
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
N11
0.08
4
0.02
0.16
0.3
25TS
0.5
40
24
三層絕緣線
三層絕緣線無需加擋墻
集膚深度
0.3538539
槽寬
20mm
1.4倍
0.4953954
最佳線徑
2倍
0.7077078
最大線徑
集膚深度:δ=6.61/=0.035cm=0.35mm,一般情況下導(dǎo)線的直徑不超過集膚深度的2倍,最佳為1.4倍,為0.49mm。
骨架槽寬為20mm
10、繞組分布
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
300A-T4-11-15kw高頻變壓器設(shè)計(jì)(HKBT014).docx (83.39 KB, 下載次數(shù): 16)
