詳情見壓縮包
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include"1602.h"
- #include"delay.h"
- sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
- char code Tab[16]="0123456789ABCDEF";
- 全局變量聲明
- unsigned char irtime;//紅外用全局變量
- bit irpro_ok,irok;
- unsigned char IRcord[4];
- unsigned char irdata[33];
- unsigned char TempData[16];
- 函數聲明
- void Ir_work(void);
- void Ircordpro(void);
- 定時器0中斷處理
- void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
- irtime++; //用于計數2個下降沿之間的時間
- 外部中斷0中斷處理
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
- static unsigned char i; //接收紅外信號處理
- static bit startflag; //是否開始處理標志位
- if(startflag)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- 定時器0初始化
- void TIM0init(void)//定時器0初始化
- TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重載值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //開中斷
- TR0=1;
- 外部中斷0初始化
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中斷
- EA = 1; //開總中斷
- 鍵值處理
- TempData[0] = Tab[IRcord[0]/16]; //處理客戶碼
- TempData[1] = Tab[IRcord[0]%16];
- TempData[2] = '-';
- TempData[3] = Tab[IRcord[1]/16]; //處理客戶碼
- TempData[4] = Tab[IRcord[1]%16];
- TempData[5] = '-';
- TempData[6] = Tab[IRcord[2]/16]; //處理數據碼
- TempData[7] = Tab[IRcord[2]%16];
- TempData[8] = '-';
- TempData[9] = Tab[IRcord[3]/16]; //處理數據反碼
- TempData[10] = Tab[IRcord[3]%16];
- LCD_Write_String(5,1,TempData);
- irpro_ok=0;//處理完成標志
- 紅外碼值處理
- void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
- unsigned char i, j, k;
- unsigned char cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節
- for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
- value|=0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
- 主函數
- void main(void)
- EX0init(); //初始化外部中斷
- TIM0init(); //初始化定時器
- LCD_Init(); //初始化液晶
- DelayMs(20); //延時有助于穩定
- LCD_Clear(); //清屏
- LCD_Write_String(0,0,"222222");
- LCD_Write_String(0,1,"Code:");
- while(1)//主循環
- if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
- Ircordpro();
- irok=0;
- if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
- Ir_work();
(33.65 KB, 下載次數: 52)
2018-9-20 20:17 上傳
壓縮包內文件
紅外解碼1602液晶顯示.7z
2021-11-14 04:49 上傳
下載積分: 黑幣 -5
18.75 KB, 下載次數: 34, 下載積分: 黑幣 -5
