查看: 3561|回復: 2
AD18的兩個問題,simulate不能用和Files對話框的問題,求高手解答?
ID:381574 發表于 2018-9-20 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、原理圖仿真功能,我的版本是18.0.7,這個功能不能用,simulate菜單下面是空的,是版本問題?破解問題?還是其它?
2.之前版本有Files對話框,AD18是否也有,此對話框下有PCB board wizard制板向導。是版本問題?破解問題?還是其它?
ID:381574 發表于 2018-9-24 08:39 | 顯示全部樓層
這個沒人能回復?
ID:381574 發表于 2018-11-6 15:14 | 顯示全部樓層
自己回答,第一個問題,是在軟件安裝的時候需要選擇仿真模塊;第二個問題,PCB board wizard制板向導,在AD18中沒有了。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
