查看: 4362|回復: 8
基于51單片機的帶字庫12864反白顯示問題
ID:387860 發表于 2018-9-19 21:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 yekai_yh 于 2018-9-20 19:39 編輯
單片機入門新手,最近在學習制作菜單,遇到反白問題,在網上搜 了個反白函數,看不明白函數怎么用,convertChar (uchar CX, CY, width,YN,f),其中YN和f參數有什么作用,還有就是這個不能正常反白,請高手指點下,這個的效果是比如我要反白第一行,結果是第一行從上部分到下部分逐步反白,而且保持不了,一直流動反白。具體程序如下,沒有引用別的頭文件。
函數如下:
  1. void Disp_black()   //在反白之前先清繪圖存儲區,將繪圖存儲區的參數全設為不反白0x00.
  2. {
  3. unsigned char i,j;
  4. lcd_w_com(0x36); //圖形方式
  5. for(i=0;i<32;i++)
  6.   {
  7.     lcd_w_com(0x80+i);
  8.     lcd_w_com(0x80);
  9.      for(j=0;j<16;j++)
  10.           {
  11.        lcd_w_data(0x00);
  12.       }
  13.   }
  14. for(i=0;i<32;i++)
  15.   {
  16.     lcd_w_com(0x80+i);
  17.     lcd_w_com(0x88);
  18.     for(j=0;j<16;j++)
  19.          {
  20.      lcd_w_data(0x00);
  21.      }
  22.    }
  23. }
  24. void convertChar (uchar CX, CY, width,YN,f)
  25. {
  26. unsigned char halfLineCnt, basicBlock,lcdPosX,lcdPosY;
  27.      if(f==1)
  28.     Disp_black(); //清繪圖區
  29. lcdPosY = 0x80;
  30. if (CX == 0)
  31. {
  32.     CX = 0x80;
  33.     halfLineCnt = 16;
  34. }
  35. else if (CX == 1)
  36. {
  37.     CX = 0x80;
  38.     halfLineCnt = 32;
  39. }
  40. else if (CX == 2)
  41. {
  42.     CX = 0x88;
  43.     halfLineCnt = 16;
  44. }
  45. else if (CX == 3)
  46. {
  47.     CX = 0x88;
  48.     halfLineCnt = 32;
  49. }
  50. lcdPosX = CX + CY;
  51.      for (; halfLineCnt != 0; halfLineCnt--)
  52. {
  53.     basicBlock = width;
  54.     lcd_w_com(0x34);
  55.     lcd_w_com(lcdPosY);
  56.     lcd_w_com(lcdPosX);
  57.     lcd_w_com(0x30);
  58.     for (;basicBlock != 0; basicBlock--)
  59.     {
  60.      if (halfLineCnt > 16)
  61.      {
  62.       lcd_w_data(0x00);
  63.      }
  64.      else
  65.      {
  66.        if(YN==1) lcd_w_data(0xff);
  67.        else   lcd_w_data(0x00);
  68.      }
  69.     }
  70.     lcdPosY++;
  71. }
  72. lcd_w_com(0x36);
  73. lcd_w_com(0x30);
  74. }
ID:387860 發表于 2018-9-20 19:40 | 顯示全部樓層
別沉了,自己頂下,弱弱的問一下,這個提問題是要懸賞嗎
ID:98526 發表于 2018-9-21 08:55 | 顯示全部樓層
看不懂它是怎么反白的、但是f等于1應該就是選擇繪圖區反白,YN應該是選擇反白還是反黑???
ID:387860 發表于 2018-9-21 19:14 | 顯示全部樓層
726434632 發表于 2018-9-21 08:55
謝謝了,YN、f都等于1,比如我要反白一個字“三”,實際效果是
1、先反白最上邊的一橫,
2然后中間那一橫(上邊一橫的反白效果沒了),
3然后下邊那一橫反白了(上邊兩橫的效果沒了),然后都不反白,接著又到步驟1了,一直循環,是個動態的
ID:406128 發表于 2018-11-9 11:30 | 顯示全部樓層
頂起,希望有人幫忙一下
ID:423279 發表于 2018-11-9 20:38 | 顯示全部樓層
頂一下,遇到類似問題
ID:272089 發表于 2018-11-23 08:12 | 顯示全部樓層
cx代表起始行,cy起始列,width反白寬度,yn和f都是1
ID:427121 發表于 2018-12-16 11:11 | 顯示全部樓層
同問類似問題,兩個按鍵分別選擇上一行反白還是下一行反白,按鍵移動選擇哪一行反白
ID:890184 發表于 2021-3-11 14:47 | 顯示全部樓層
為什么halfLineCnt > 16時直接寫0呢
