查看: 7694|回復: 16
做了個單片機隨機超聲波信號發生器,準備用作驅鳥
ID:343102 發表于 2018-9-19 00:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
頻率范圍21-25khz,鳥能聽到,人聽不到。音長和音頻都是隨機數,防止鳥適應。這個用555是很難做到的。程序調試通過,見附件。
  1. #define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時鐘
  2. #include        "STC15Fxxxx.H"
  3. #include  <stdlib.h>  //Keil library
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit beep=P3^3;
  7. void main()
  8. {
  9.   unsigned int i,j,k,t;
  10.   while(1)
  11.   {
  12.    i=10*rand();                     //產生音長隨機數
  13.    j=rand();                        //產生音頻隨機數
  14.    for(k=0;k<=i;k++)
  15.    {
  16.         beep=0;
  17.         t = MAIN_Fosc / (546000+j*3); //通電時長,自動適應時鐘,確保音頻在21-24.78khz
  18.         while(--t)        ;
  19.         beep=1;
  20.         t = MAIN_Fosc / (546000+j*3); //斷電時長
  21.         while(--t)        ;
  22.    }
  23.   }
  24. }
15F104W 21-25khz beep.rar (22.98 KB, 下載次數: 71)
ID:1 發表于 2018-9-19 01:10 | 顯示全部樓層
好東東 用什么做發射器呢?HC-SR04這種肯定功率不夠吧
ID:343102 發表于 2018-9-19 19:31 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2018-9-19 01:10
這個只有5V,如果需要大范圍驅鳥,可增加放大電路來推動大功率發射器
ID:400220 發表于 2018-9-19 20:09 | 顯示全部樓層
用普通的auio放大器來放大就可以嗎, 用家用的音響能不能放大。。
ID:343102 發表于 2018-9-20 08:25 | 顯示全部樓層
tolang 發表于 2018-9-19 20:09
專業的音響都有高頻降噪,超過20khz的信號都被衰減了。可以自制一個音頻功放
ID:399179 發表于 2018-11-18 11:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正在找這個,謝謝分享!
ID:491184 發表于 2019-3-17 11:18 | 顯示全部樓層
樓主,請問有沒有Proteus仿真圖或者其他別的資料,我用Keil打開顯示有文件未添加。謝謝
ID:519210 發表于 2019-5-14 14:34 | 顯示全部樓層
請問大哥有沒有原理圖
ID:399179 發表于 2019-5-14 20:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么增加功率以及用什么器件發聲?
ID:736564 發表于 2020-4-23 22:31 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2018-11-18 11:00
正在找這個,謝謝分享!
壓縮包打不開了,你怎么打開的
ID:375149 發表于 2020-10-16 07:22 | 顯示全部樓層
壓縮包打不開了,你怎么打開的?
ID:1071033 發表于 2023-4-11 11:34 | 顯示全部樓層
請問大哥有無原理圖
ID:65237 發表于 2023-4-12 09:05 | 顯示全部樓層
風158 發表于 2018-9-19 19:31
我這有個驅鼠品樣品他們用12V電源+882驅動發聲器,示波器看了一下是分不同頻率和不同時長同時變化的,成品外殼是一個鐵殼,放在汽車上的
ID:399179 發表于 2023-4-25 12:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
阿飛7812 發表于 2023-4-12 09:05
我這有個驅鼠品樣品他們用12V電源+882驅動發聲器,示波器看了一下是分不同頻率和不同時長同時變化的,成 ...
有原理圖嗎?
ID:60656 發表于 2023-4-25 20:53 | 顯示全部樓層
用什么器件發聲?
ID:1074273 發表于 2023-4-26 18:46 | 顯示全部樓層
超聲波用的什么原件啊
