印制電路板(PCB)是電子產(chǎn)品中電路元件和器件的支撐件.它提供電路元件和器件之間的電氣連接。隨著電于技術的飛速發(fā)展,PCB的密度越來越高。PCB設計的好壞對抗干擾能力影響很大.因此,在進行PCB設計時.必須遵守PCB設計的一般原則,并應符合抗干擾設計的要求。要使電子電路獲得最佳性能,元器件的布局及導線的布設是很重要的。為了設計質量好、造價低的PCB.應遵循以下一般原則:
一、 布局
1. 要考慮PCB尺寸大小。PCB尺寸過大時,印制線條長,阻抗增加,抗噪聲能力下降,成本也增加;過小,則散熱不好,且鄰近線條易受干擾。在確定PCB尺寸后.再確定特殊元件的位置。最后,根據(jù)電路的功能單元,對電路的全部元器件進行布局。
2. 盡可能縮短高頻元器件之間的連線,設法減少它們的分布參數(shù)和相互間的電磁干擾。易受干擾的元器件不能相互挨得太近,輸入和輸出元件應盡量遠離。
3. 某些元器件或導線之間可能有較高的電位差,應加大它們之間的距離,以免放電引出意外短路。帶高電壓的元器件應盡量布置在調試時手不易觸及的地方。
4. 重量超過15g的元器件、應當用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、發(fā)熱量多的 元器件,不宜裝在印制板上,而應裝在整機的機箱底板上,且應考慮散熱問題。熱敏元件 應遠離發(fā)熱元件。
5. 對于電位器、可調電感線圈、可變電容器、微動開關等可調元件的布局應考慮整機的結構要求。若是機內調節(jié),應放在印制板上方便于調節(jié)的地方;若是機外調節(jié),其位置要與 調節(jié)旋鈕在機箱面板上的位置相適應。
6. 應留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。
根據(jù)電路的功能單元.對電路的全部元器件進行布局時,要符合以下原則:
① 按照電路的流程安排各個功能電路單元的位置,使布局便于信號流通,并使 信號盡可能保持一致的方向。
② 以每個功能電路的核心元件為中心,圍繞它來進行布局。元器件應均勻、 整齊、緊湊地排列在PCB上.盡量減少和縮短各元器件之間的引線和連接。
③ 在高頻下工作的電路,要考慮元器件之間的分布參數(shù)。一般電路應盡可能使 元器件平行排列。這樣,不但美觀.而且裝焊容易.易于批量生產(chǎn)。
④ 位于電路板邊緣的元器件,離電路板邊緣一般不小于2mm。電路板的最佳形狀為矩形。長寬比為3:2成4:3。電路板面尺寸大于200x150mm時.應考慮電路板所受的機械強度。
二、布線
布線的原則如下:
①輸入輸出端用的導線應盡量避免相鄰平行。最好加線間地線,以免發(fā)生反饋藕合。
②印制攝導線的最小寬度主要由導線與絕緣基扳間的粘附強度和流過它們的電流值決
定。當銅箔厚度為 0.05mm、寬度為 1 ~ 1.5mm 時.通過 2A的電流,溫度不會高于3℃,因此.導線寬度為1.5mm可滿足要求。對于集成電路,尤其是數(shù)字電路,通常選0.02~0.3mm導線寬度。當然,只要允許,還是盡可能用寬線.尤其是電源線和地線。導線的最小間距主要由最壞情況下的線間絕緣電阻和擊穿電壓決定。對于集成電路,尤其是數(shù)字電路,只要工藝允許,可使間距小至5~8mm。
④印刷線路板的布線要注意以下問題:專用零伏線,電源線的走線寬度≥1mm;電源線和地線盡可能靠近,整塊印刷板上的電源與地要 呈“井”字形分布,以便使分布線電流達到均衡;要為模擬電路專門提供一根零伏線;為減少線間串擾,必要時可增加印刷線條間距離,在意;安插一些零伏線作為線間隔離;印刷電路的插頭也要多安排一些零伏線作為線間隔離;特別注意電流流通中的導線環(huán)路尺寸;如有可能在控制線(于印刷板上)的入口處加接R-C去耦,以便消除傳輸中可能出現(xiàn)的干擾因素;印刷弧上的線寬不要突變,導線不要突然拐角(≥90度)。
⑤焊盤 焊盤要比器件引線直徑大一些。但焊盤太大易形成虛焊。焊盤外徑D一般不小于(d+1.2)mm,其中d為引線孔徑。對高密度的數(shù)字電路,焊盤最小直徑可取(d+1.0)mm。
三、 PCB及電路抗干擾措施
印制電路板的抗干擾設計與具體電路有著密切的關系,這里僅就PCB抗干擾設計的幾項
常用措施做一些說明。
1.電源線設計 根據(jù)印制線路板電流的大小,盡量加租電源線寬度,減少環(huán)路電阻。同時、使電源線 、地線的走向和數(shù)據(jù)傳遞的方向一致,這樣有助于增強抗噪聲能力。
2. 地線設計
地線設計的原則是:
①數(shù)字地與模擬地分開。若線路板上既有邏輯電路又有線性電路,應使它們盡量分開 。低頻電路的地應盡量采用單點并聯(lián)接地,實際布線有困難時可部分串聯(lián)后再并聯(lián)接地。 高頻電路宜采用多點串聯(lián)接地,地線應短而租,高頻元件周圍盡量用柵格狀大面積地箔。
②接地線應盡量加粗。若接地線用很細的線條,則接地電位隨電流的變化而變化,使 抗噪性能降低。因此應將接地線加粗,使它能通過三倍于印制板上的允許電流。如有可能 ,接地線應在2~3mm以上。
③接地線構成閉環(huán)路。只由數(shù)字電路組成的印制板,其接地電路布成閉環(huán)路大多能提 高抗噪聲能力。
3. 退藕電容配置
PCB設計的常規(guī)做法之一是在印制板的各個關鍵部位配置適當?shù)耐伺弘娙荨?
退藕電容的一般配置原則是:
①電源輸入端跨接10 ~100uf的電解電容器。如有可能,接100uF以上的更好。
②原則上每個集成電路芯片都應布置一個0.01pF的瓷片電容,如遇印制板空隙不夠,可每4~8個芯片布置一個1 ~ 10pF的但電容。
③對于抗噪能力弱、關斷時電源變化大的器件,如 RAM、ROM存儲器件,應在芯片的電源線和地線之間直接入退藕電容。
④電容引線不能太長,尤其是高頻旁路電容不能有引線。此外,還應注意以下兩點:
A、在印制板中有接觸器、繼電器、按鈕等元件時.*作它們時均會產(chǎn)生較大火花放電 ,必須采用附圖所示的 RC 電路來吸收放電電流。一般 R 取 1 ~ 2K,C取2.2 ~ 47UF。
B、CMOS的輸入阻抗很高,且易受感應,因此在使用時對不用端要接地或接正電源。
4.使用邏輯電路有益建議:凡能不用高速邏輯電路的就不用;在電源與地之間加去耦 電容;注意長線傳輸中的波形畸變;用R-S觸發(fā)的作按鈕與電子線路之間配合的緩沖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PCB 設計的一般原則.doc
(32 KB, 下載次數(shù): 21)
2018-9-18 22:38 上傳
下載積分: 黑幣 -5
