查看: 3097|回復: 10
糧倉水分控制系統設計 求大神指教幫忙
ID:399171 發表于 2018-9-18 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要AT89C51的單片機   HS1101的濕度傳感器,有上限濕度限制 ,不需要下限濕度。 超過濕度上限蜂鳴器報警,風扇啟動,并且要在LCD顯示屏幕中實時顯示,當濕度在預設范圍內時蜂鳴器不報警,風扇不啟動,LCD顯示屏也正常顯示,可以用按鍵設置上限濕度。需要有復位按鈕。
技術指標:1 可以采集糧食中的水分含量, 并通過液晶顯示器顯示;
      2 水分檢測部分由電容式傳感器完成;
      3 設有可以復位功能的按鍵;
      4 超過上限濕度蜂鳴器報警,風扇啟動控制;
ID:277374 發表于 2018-9-18 23:14 | 只看該作者
在你的描述中,沒有很難的技術難點。你是需要一個開發思路,還是想找人給你做出來成品?思路上,首先你需要選擇傳感器型號,確定5與傳感器通訊方式,之后就能采集到水分值了 ,顯示在液晶上,同時,判斷采集值是不是超過了設定的上限。超過了就啟動風扇,沒超過就繼續采集水分值。完成整個流程。需要成品的話,你發錯地方了
參與人數 2黑幣 +85 收起 理由
yousunny + 35 很給力!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:399171 發表于 2018-9-19 18:44 | 只看該作者
hbnpmw 發表于 2018-9-18 23:14
在你的描述中,沒有很難的技術難點。你是需要一個開發思路,還是想找人給你做出來成品?思路上,首先你需要 ...
我會一些硬件上的一些東西  ,因為我們學校沒有教一些傳感器編程,所以我不太會編程  只會硬件上的一些操作
ID:308437 發表于 2018-9-19 20:34 | 只看該作者
給你建議,一開始如果什么都不懂?梢匀寶或者論壇找人做好。然后,借鑒別人的。吸收,形成自己的東西
ID:308437 發表于 2018-9-19 20:36 | 只看該作者
花一兩百就可以有人幫你做的。挺值得
ID:277374 發表于 2018-9-19 22:34 | 只看該作者
qq497389760 發表于 2018-9-19 18:44
我會一些硬件上的一些東西  ,因為我們學校沒有教一些傳感器編程,所以我不太會編程  只會硬件上的一些操 ...
你這個算是簡單的東西,如果你想學習知識的話,給我站短,我加你私聊。
如果想讓別人給你做的話,你就去x寶或其他板塊問一下
ID:399983 發表于 2018-9-20 14:11 | 只看該作者
要是想知道詳細一些,參考自動控制原理,胡壽松第四版,第一單元,有糧倉水分控制的系統框圖。
ID:709946 發表于 2020-3-17 12:44 | 只看該作者
我也正在做,不知道樓主怎么解決的呢
ID:292427 發表于 2020-3-17 13:51 | 只看該作者
就是單片機控制濕度傳感器,控制風扇和蜂鳴器,濕度傳感器也可以用SHT30,網上有好多濕度傳感器的例子。不難
