查看: 16994|回復: 2
詳解7805的應用,限流電阻大小計算和散熱問題
如何計算7805前面的限流電阻大小和封裝:
輸入要求9-30V,輸出要求5V/40mA.
7805的壓降要2V,也就是說輸入最小要2+5V=7V。(管壓降+輸出電壓=最小輸入電壓)
9-7=2V;30-7=23V;2~23V是限流電阻承受的,但是不可能(哈哈哈),因為有負載電流大小的關系,如:40ma
那么,23V/0.04=575歐姆,但是不滿足9V最低輸入的要求,因為電流達不到,算一下9V的時候,電阻壓降是2V,那么
2/575=3.48mA  沒有大于40mA所以不能取575歐姆。
那按照9V最小的輸入電壓計算一下:
9-7=2V,R=2/0.04=50歐姆
50歐姆可以達到電流40mA,但是這時看看30V時7805上面的管壓降是多少:
30-2=28V這是7805的輸入端電壓(好高啊)
28V-5V=23V這時加在7805上面的電壓是23V 電流40mA 算一下7805功率=0.92W
發熱量很大其實(所以做好散熱工作)。
那么封裝取多大呢?
P=2V*0.04mA=0.08mW
P=0.04*0.04*50=0.08mW
0402  1/16W
0603  1/10W
0805  1/8W
1206  1/4W
選0603那是不可能的,設計要有余量,余量,那就1206吧!(所以看電路板吧,實在沒空間了一定要>=0805)
R1=(47R/1206)
最后一點亂說的:
用LDO的情況下,一定要注意他那個年紀該承受的電壓,壓差太大發熱是很嚴重的,所以一定要做好散熱,不行?
那就用DC-DC,或者開關電源,一個穩壓管加在三極管的基級那種發熱也大,電流大小看三極管,所以怎么選,要謹慎。
參與人數 2黑幣 +112 收起 理由
tieq1952 + 12 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:149144 發表于 2018-9-20 16:07 | 只看該作者
電壓太高了,個人感覺不要用 7805,會燙手,也可能一會就掛了。建議換 2596 試試,有定值 5V 的
ID:96313 發表于 2018-9-25 10:42 | 只看該作者
cuihaodianzi 發表于 2018-9-20 16:07
不錯,壓差太大確實建議用DC-DC,這樣發熱小,最好加電解電容或膽電容濾波,還有MP2451也可以。
