查看: 3587|回復(fù): 2
單片機(jī)編譯遇到問題了,提示c141:syntax error near
ID:398080 發(fā)表于 2018-9-17 20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delayms(uint x)
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
uchar k,m=0x80;
P0=0xff;
P2=0x00;
  for(k=0;k<8;k=++)//這里提示c141:syntax error near是什么意思我是按照書上寫的怎么會有問題呢望高人指點一下
   m=_crol_(m,1);
   P2=m;
   P0=DSY_CODE[k+1];
   delayms(2);
ID:398080 發(fā)表于 2018-9-17 23:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看出來了.k后面不該有=號怪自己粗心了
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:398080 發(fā)表于 2019-9-2 19:52 | 顯示全部樓層
謝謝了剛學(xué)的有點粗心
