查看: 60213|回復: 112
漫畫圖解電感,電容基礎知識(生動形象的好教程)
ID:398515 發表于 2018-9-17 16:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TDK大咖用很形象的漫畫和語言圖解關于電容器和電感器的入門基礎知識,讓電子小白也能輕松的看懂,現在分享給大家.
^初次見面,我是電感器!
我是電子元器件的_種。也許您會想“什么是電子元器件”,其實,大家身邊的手機、電腦、TV、游戲機等電子設備都是由電子元器件構成的。其中,我們電感器 也在負責各種各樣的工作。現在已經進入了無所不在的網絡社會,人們隨時隨地可以輕松使用和享受各類信息,我們的工作也愈發繁忙。下面,介紹一下我們電感器 界的眾多伙伴以及取得的成績!
歡迎來到電感器世界:
何謂電感器:
線圈由電線一圈圈纏繞而成,在線圈內融入電流后,則會像磁石一樣產生磁力線
插入或取出磁石,線圈內有電流流過,這屙屎為了在線圈內流過電流,以產生與磁石的磁場方向相反的磁場
利用這種性質,就誕生了各種電子元器件,這一性質也得以應用到電動機及發電機上面
插入磁芯,則產生大量磁力線。這是因為磁芯上存在聚集磁力線的能力
這種生產磁力線的能力值稱之為電感(L)。開發能夠聚集大量磁力線的
磁導率(H)高的材料(磁芯)是TDK的專長。
電感的作用,粗分為兩種:一種是整理信號;另一種是儲蓄電能。電感的作用細分的話,主要有下面幾種:
1、整理信號
    根據信號頻率大小的不同,電感器發揮的作用也不同,這是因為頻率越高,信號就越難通過。
   2、除去干擾信號,只讓需要通過的信號通過
    通過電感器和發揮相反作用的電容器可制作成將需要的信號和不需要的信號分開的LC濾波器。
          另外需要注意的是,低通濾波器也可以用于除去高頻干擾。
3、積蓄電能
       電感器內流動的電流產生磁場,該磁場再產生電流,通過這種方式,電感器可以將電能積蓄為磁能。這是通過線圈的電 感性實現的(反作用磁通量)。積蓄磁能的電感器,積蓄電能的電容器,通過與開關的組合構成調整電壓的變頻器,可保持電壓穩定.
4、穩定電壓
  蓄積磁能的電感器、蓄積電能的電容器、通過與開關的組合構成調整電壓的變頻器,可保持電壓穩定。
          DC-DC變頻器的原理:通過控制開關改變輸出側的電壓。
各種類型的電感器:
卷線型信號電感器是TDK的基本電感器。其產品陣容強大,可根據客戶規格要求,提供損耗少(電阻小)、能通過大量電流、精度高(低公差)等各類規格的電感器。
積層信號電感器與薄膜型抗干擾元器件:
各種用途的電感器家族:
手機線圈:
電感器的生產流程:
卷線與積層
電容器是什么?
摩擦一下塑料板,就能吸起頭發來?這是由于摩擦產生了正電荷與負電荷,他們互相吸引造成的。這就是電容器的基本原理。不過,由電子部件組成的電容器不是靠摩擦,而是靠施加電壓使其帶電(充電)。
電容器儲存電荷的能力稱作靜電容雖。電極面積越大或電極間距離越短,則靜電容量越大。另外,根據電極板間的絕緣體(空氣或電介質等}性質不同,靜電容量也會有很大的不同,用來表示這種關系的是相對電容率。
電極面積越大靜電容量越大
相對電容率越高靜電容量越大
電極間距離越短靜電容量越大
電容器的基本性質:
1.存儲電荷
2.不使直流電流通過,而使交流電流通過
電容器不使直流電流通過。但是,接通交流電源,兩張相對的電極板便開始交互反復充電,電場方向也隨之反轉,這被看做交流電流在電介質中流動
在電路中電容器的作用
電容器的基本性質是:存儲電荷,不使直流電流通過而使交流電通過,這一特點以各種形式為應用在日常使用的電子產品的電路中.
1.蓄電
2.平滑(使電壓變動變得平滑)
3.耦合 阻斷直流電流僅讓信號成分(交流電流)通過,由于電容器不使直流電流通過而只使交流電流通過,所以用于電路快的獨立與耦合
4.去耦
對頻率高的噪聲成分起到旁路的作用,去耦電容器用于將噪聲等交流成分接地釋放(旁路作用),它也稱作旁路電容器,還能起到向ic瞬間供應電流,抑制電源電壓變動的作用.
重要:電容器使頻率越高的交流電流越容易通過,電容器的靜電容量越大越容易使交流電流通過
電容器與電抗器、線圈一起,被稱三大被動電子部件。其中,電容器迄今為止已開發出了各種類型。電容器按照外觀可以分為帶導線型電容器和無導線的SMD(表面安裝部件)型電容器。積層陶瓷貼片電容器為電子產品的小型化作出了很大貢獻,成為現代電容器的主流。
形狀有圓筒形、原版型、角板型、貼片型等,多種多樣,云母電容是云母薄片和電極極板疊置起來構成的,紙質電容器是由絕緣紙與金屬箔卷成卷狀結構構成的
各種電容器的靜電容量與頻帶
電容器最基本的特性是靜電容量。積層陶瓷貼片電容器雖然小型卻覆蓋了廣泛的靜電容量范圍。
各種電容器的靜電容置范圍
靜電容量的單位來自法拉第,記住F.通常使用uF(微法=10負六次方F)pF(皮法=10負12次方F)
在低頻和高頻頻率,使用的電容器是不相同的.在手機等高頻率的無線通信中,幾乎全部采用積層陶瓷貼片電容器
陶瓷電容器的特性/類型
通用陶瓷電容器大致可以分為低電容率系列(種類I)和高電容率系列(種類II兩類,根據溫度特性還可以進一步細分。溫度特性由eia規格與jis規格等制定。這里將其中一例整理成下表。
根據電介質種類的類型與溫度特性
用于dc-dc轉換器的電容器:
下面是TDK的高清完整版pdf下載(非常形象生動的3個說明文檔):
電容器指南.pdf (11.88 MB, 下載次數: 869)
電感器&抗干擾元器件指南.pdf (10.07 MB, 下載次數: 783)
電力電子相關指南.pdf (9.61 MB, 下載次數: 925)
參與人數 6黑幣 +104 收起 理由
夜空之巔 + 30 好資料!
AAA_MCU + 9 絕世好帖!
nmhhjzl + 15 很給力!
lyxxzrb + 15 共享資料的黑幣獎勵!
布萊克先生 + 5 很給力!
dww465757120 + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏121 分享淘帖 頂24 踩
ID:1 發表于 2018-9-17 16:43 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:328014 發表于 2018-9-17 16:44 | 只看該作者
這個真的碉堡了,不愧是日本風格啊,很贊,很牛,看了一下pdf里面的信息更詳細.
ID:405068 發表于 2018-10-4 10:34 | 只看該作者
把電子解析的通俗易懂,真希望我們中國什么時候能出一些好書。
ID:361530 發表于 2018-10-12 13:30 | 只看該作者
好資料,謝謝分享!真是難以置信 這居然是一個公司的產品手冊,我感覺這比我們的書都要強很多倍
ID:370231 發表于 2018-10-19 15:08 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:413402 發表于 2018-10-22 12:43 來自觸屏版 | 只看該作者
很好很好,非常好
ID:413402 發表于 2018-10-22 12:45 來自觸屏版 | 只看該作者
501黑子 發表于 2018-10-4 10:34
就是,要是讀書的時候是這種,理科怎么都學得進去啊
ID:392947 發表于 2018-10-26 10:05 | 只看該作者
厲害了!
ID:403593 發表于 2018-11-5 16:54 | 只看該作者
非常不錯的資料,很適合學習用,感謝樓主分享!!!
ID:420697 發表于 2018-11-7 17:52 | 只看該作者
很好的學習資料,謝謝。
ID:430080 發表于 2018-11-20 22:47 來自觸屏版 | 只看該作者
通俗易懂,好資料
ID:433274 發表于 2018-12-26 16:21 | 只看該作者
很好的學習資料
ID:454243 發表于 2018-12-27 09:50 | 只看該作者
好資料 形象生動
ID:449065 發表于 2019-1-9 11:42 | 只看該作者
圖文結合 易懂
ID:26864 發表于 2019-3-1 10:05 | 只看該作者
非常好的學習資料,感謝分享
ID:285863 發表于 2019-3-1 13:39 | 只看該作者
圖解的書 通俗易懂 中國的科普繼續努力啊
ID:482941 發表于 2019-3-1 21:30 | 只看該作者
感謝分享,不錯
ID:484331 發表于 2019-3-4 16:53 | 只看該作者
非常好。。。。。
ID:483629 發表于 2019-3-10 10:27 | 只看該作者
謝謝分享,認真學習
ID:414645 發表于 2019-3-12 00:27 | 只看該作者
好資料 好資料,要看看
ID:73795 發表于 2019-3-12 10:08 | 只看該作者
看看都有什么
ID:505268 發表于 2019-4-5 12:23 | 只看該作者
好用,謝謝分享。
ID:506706 發表于 2019-4-8 10:14 | 只看該作者
牛,相當好的資料
ID:509150 發表于 2019-4-10 21:05 | 只看該作者
好東西,很不錯
ID:299152 發表于 2019-4-13 00:34 | 只看該作者
好東西,不要吝嗇
ID:552358 發表于 2019-6-1 11:13 | 只看該作者
感謝分享
ID:553521 發表于 2019-6-3 10:42 | 只看該作者
資料看起來不錯哦
ID:313742 發表于 2019-6-4 11:34 | 只看該作者
這個圖示真的太棒了~ 很好理解,而且閱讀省勁兒!
ID:587610 發表于 2019-7-21 10:19 | 只看該作者
很生動的講解
ID:16087 發表于 2019-7-24 10:29 | 只看該作者
好資料,就是公式少點,容易普及,深度有點低,如電感的感抗和功率損耗情況,電容的容抗和功率損耗,以及在濾波時選擇的對應關系,也沒有做深入的講解。還是很感謝。
ID:590546 發表于 2019-7-25 21:52 | 只看該作者
好資源啊  謝謝分享!!!
ID:227401 發表于 2019-8-7 18:16 | 只看該作者
歐日的學學書本就是這么貼合實際應用,我們的基本是抄襲理論,而且高度歸納理論。
ID:328121 發表于 2019-8-8 08:33 | 只看該作者
相當的不錯,圖文并茂,謝謝
ID:578842 發表于 2019-8-8 10:03 | 只看該作者
非常感謝,好資料,51黑有你更精彩
ID:480771 發表于 2019-8-8 23:19 | 只看該作者
很好的帖子。
ID:282095 發表于 2019-8-9 08:53 | 只看該作者
蠻生動有趣的 不錯不錯
ID:594575 發表于 2019-8-9 11:54 | 只看該作者
很棒的資料啊,感謝分享
ID:272819 發表于 2019-8-20 20:08 | 只看該作者
謝謝分享
ID:162333 發表于 2019-8-21 21:21 | 只看該作者
好資料,謝謝樓主分享
