查看: 3446|回復: 4
stm32下載程序問題,jlink頻率調了,JTAG,SW也切換了,就是顯示不出cpu
ID:388780 發表于 2018-9-17 12:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的jlink 點進去后頻率全調了,JTAG,SW也切換了,就是顯示不出cpu
ID:149144 發表于 2018-9-17 17:13 | 顯示全部樓層
先檢查 Device  選項  看CPUI型號是否正確。再檢查你圖中的 Flash Download 選項中的 Programming Algorithm 看里面是否有你需要的 CPU ,沒有>>點 添加   之后就好了
ID:169944 發表于 2018-9-17 18:31 | 顯示全部樓層
先到設備管理器中看是否能找到Jlink驅動,如果有,然后去keil安裝目錄下找到arm/jlink的那個文件夾,點擊那個可執行文件,看時候能找到,最好用4.9的驅動,如果能找到,在keil里找不到,那就是板子的問題了
ID:368746 發表于 2018-9-21 08:52 | 顯示全部樓層
你要看你用的工具支不支持你的MCU,很多冷門的MCU要專門的工具
ID:220936 發表于 2021-7-15 15:31 | 顯示全部樓層
把boot0接高電平試試
