查看: 7080|回復: 5
TCS230顏色傳感器的使用原理?
理論知識大概都懂,通過選擇不同的濾光,確定RGB值,但具體到芯片,程序如何工作的,麻煩講解下,謝謝!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:155507 發表于 2018-9-16 08:33 | 只看該作者
第一步,認識器件:TCS230是TAOS公司推出的可編程彩色光到頻率的轉換器,它把可配置的硅光電二極管與電流頻率轉換器集成在一個單一的CMOS電路上,同時在單一芯片上集成了紅綠藍(RGB)三種濾光器,是業界第一個有數字兼容接口的RGB彩色傳感器,TCS230的輸出信號是數字量,可以驅動標準的TTL或CMOS邏輯輸入,因此可直接與微處理器或其他邏輯電路相連接,由于輸出的是數字量,并且能夠實現每個彩色信道10位以上的轉換精度,因而不再需要A/D轉換電路,使電路變得更簡單,
第二步,理解電路連接:下面簡要介紹TCS230芯片各個引腳的功能及它的一些組合選項。
S0、S1用于選擇輸出比例因子或電源關斷模式;S2、S3用于選擇濾波器的類型;OE反是頻率輸出使能引腳,可以控制輸出的狀態,當有多個芯片引腳共用微處理器的輸出引腳時,也可以作為片選信號,OUT是頻率輸出引腳,GND是芯片的接地引腳,VCC為芯片提供工作電壓,表1是S0、S1及S2、S3的可用組合。
第三步,結合電路接口理解檢測顏色的工作原理
測試RGB顏色:
1)、依次選通三顏色的濾波器,然后對TCS230的輸出脈沖依次進行計數。當計數到255時停止計數,分別計算每個通道所用的時間,這些時間對應于實際測試時TCS230每種濾波器所采用的時間基準,在這段時間內所測得的脈沖數就是所對應的R、G和B的值。
2)、設置定時器為一固定時間 (例如10ms),然后選通三種顏色的濾波器,計算這段時間內TCS230的輸出脈沖數,計算出一個比例因子,通過這個比例因子可以把這些脈沖數變為255。在實際測試時,室外同樣的時間進行計數,把測得的脈沖數再乘以求得的比例因子,然后就可以得到所對應的R、G和B的值。
GY-31+TCS230+TCS3200+顏色傳感器+顏色識別+顏色感應模塊
https://pan.baidu.com/s/1eQra0AQ
ID:155507 發表于 2018-9-16 08:40 | 只看該作者
51單片機測試程序
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<absacc.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. unsigned char power=0;
  5. unsigned int rgb[4];
  6. unsigned char zx,th0=0xf9;
  7. float rx=1,gx=1,bx=1;//紅藍系數
  8. unsigned int x,y,z;
  9. sbit REST=P2^2;//掉電復位
  10. sbit POWR=P1^7;//換向
  11. sbit POWL=P2^0;//換向
  12. sbit TEST=P2^1;//短路檢測?
  13. sbit BPH =P3^2;//白平衡的 LED燈
  14. sbit BCS =P3^3;//啟動測試
  15. sbit OE=P1^7;
  16. bit zhb1;
  17. bit zhb2;
  18. ///////////////////////////
  19. delay()
  20. {
  21. unsigned long x;
  22. for(x=0;x<10000;x++)
  23.    {}
  24. }
  25. ////////////////////////
  26. w_transform();
  27. rest()
  28. {power=0;
  29. }
  30. code void (code *dos[])()=
  31.   {w_transform,rest          };
  32. xdos()
  33.   {(*dos[power])();}
  34. zhkz()
  35. {
  36. if(TEST==0)//測試使能
  37.   zhb1=1;
  38. }
  39.
  40. main()
  41. { static unsigned int del=30,delx;
  42.    OE=0;//TCS230片選有效
  43.    Time();//定時器配置
  44.
  45. //  zhb2=1;
  46.    delay();
  47.    while(1)
  48.         {
  49.
  50.           if(delx==0)
  51.             {
  52.               if(BPH==0)
  53.                  {zhb2=1;delx=5000;}
  54.               if(BCS==0)
  55.                 {zhb1=1;delx=5000;}
  56.               if(zx==0)
  57.                  {ysxf(); }  //結束采樣 轉換排序顯示
  58.
  59.              }
  60.            else delx--;
  61.          if(zhb1==1)
  62.             {OE=0;
  63.
  64.                 { xdos();del=0;}//采樣
  65.
  66.              if(zx==0)
  67.                   {zhb1=0;OE=1; }  //結束采樣 轉換排序顯示
  68.             }
  69.
  70.           if(zhb2==1)
  71.             {
  72.               OE=0;
  73.
  74.               xdos();//采樣
  75.              if(zx==0)//采樣結束
  76.                   {zhb2=0;
  77.                    gx=rgb[1];//設綠色系數為1
  78.                  if(rgb[0]!=0)
  79.                    rx=gx/rgb[0];//紅色平衡系數
  80.                  else rx=1;
  81.                  if(rgb[2]!=0)
  82.                    bx=gx/rgb[2];//蘭色平衡系數
  83.                  else bx=1;
  84.                    zhb2=0;  // zhb1=1;
  85.                   OE=1;
  86.                   }  //白平衡算平衡系數
  87.             }
  88.
  89.
  90.      //    zhkz();//鍵值判斷并選擇所執行的程序
  91.
  92.         }
  93. }
  94. /*偏紅偏藍藍*/
ID:477540 發表于 2019-2-18 00:22 | 只看該作者
你好問一下使用顏色傳感器 TCS230 TCS3200 顏色識別感應模塊 RGB三色 串口輸出的配置要求多高window32位的電腦使用的了嗎
ID:471560 發表于 2019-2-18 04:37 | 只看該作者
串口對電腦沒有什么要求。
ID:639290 發表于 2020-4-22 19:50 | 只看該作者
angmall 發表于 2018-9-16 08:40
51單片機測試程序
大佬有32f103例程沒
