查看: 2573|回復(fù): 1
51單片機(jī)8X8點(diǎn)陣測(cè)試實(shí)驗(yàn)
ID:92643 發(fā)表于 2018-9-15 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <AT89X52.H>
  2. #include "74HC595.H"
  3. unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  4. unsigned char code tabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  5. void delay1(void)
  6. {
  7.   unsigned char i,j,k;
  8.   for(k=10;k>0;k--)
  9.   for(i=20;i>0;i--)
  10.   for(j=248;j>0;j--);
  11. }
  12. void main(void)
  13. {
  14.   unsigned char i,j;
  15.   while(1)
  16.     {
  17.      for(j=0;j<3;j++)//從左到右3次
  18.         {
  19.           for(i=0;i<8;i++)
  20.             {
  21.                 Ser_IN(taba[i]);//8X8點(diǎn)陣列掃描
  22.                   Ser_IN(0xff);//8X8點(diǎn)陣行送掃描數(shù)據(jù)
  23.                   Par_OUT();//74HC595輸出顯示
  24.               delay1();
  25.             }
  26.         }
  27.       for(j=0;j<3;j++)//from right to left 3 time
  28.         {
  29.           for(i=0;i<8;i++)
  30.             {
  31.                             Ser_IN(taba[7-i]);//8X8點(diǎn)陣列掃描
  32.                   Ser_IN(0xff);//8X8點(diǎn)陣行送掃描數(shù)據(jù)
  33.                   Par_OUT();//74HC595輸出顯示
  34.               delay1();
  35.             }
  36.         }
  37. for(j=0;j<3;j++)//從上到下 3次
  38.         {
  39. for(i=0;i<8;i++)
  40.             {
  41.                           Ser_IN(0x00);//8X8點(diǎn)陣列掃描
  42.                   Ser_IN(tabb[i]);//8X8點(diǎn)陣行送掃描數(shù)據(jù)
  43.                   Par_OUT();//74HC595輸出顯示
  44.
  45.               delay1();
  46.             }
  47.         }
  48.       for(j=0;j<3;j++)//從下到上3次
  49.         {
  50.           for(i=0;i<8;i++)
  51.             {
  52.              Ser_IN(0x00);//8X8點(diǎn)陣列掃描
  53.                   Ser_IN(tabb[7-i]);//8X8點(diǎn)陣行送掃描數(shù)據(jù)
  54.                   Par_OUT();//74HC595輸出顯示
  55.               delay1();
  56.             }
  57.         }
  58.     }
  59. }
8X8點(diǎn)陣測(cè)試實(shí)驗(yàn).rar (12.03 KB, 下載次數(shù): 12)
ID:1 發(fā)表于 2018-9-15 23:42 | 顯示全部樓層
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
