只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2197|回復(fù): 1
電子時(shí)鐘代碼,具備鬧鐘功能
ID:398312 發(fā)表于 2018-9-15 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define unit unsigned int
uchar code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit Bueer=P1^5;
sbit key1=P3^1;
sbit key2=P3^2;
sbit key3=P3^3;
sbit key4=P3^4;
sbit key5=P3^5;
sbit key6=P3^6;
sbit key7=P3^7;
sbit key0=P3^0;
uchar aa,h,m,s,n,i,sec,min,hour;
void delay(unit z)
unit x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void display()
if(key0==1)
P2=0xfe;
P0=table[s%10];
delay(1);
P2=0xfb;
P0=40;
delay(1);
P2=0xf7;
P0=table[m%10];
delay(1);
P2=0xef;
P0=table[m/10];
delay(1);
P2=0xdf;
P0=0x40;
delay(1);
P2=0xbf;
P0=table[h%10];
delay(1);
P2=0x7f;
P0=table[h/10];
delay(1);
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
aa++;
if(aa==20)
aa=0;
s++;
if(s==60)
s=0;
m++;
if(m==60)
m=0;
h++;
if(h==24)
h=0;
void keyscan()
if(key1==0)
delay(10);
if(key1==0)
while(!key1);
n++;
TR0=0;
if(n==1)
P2=0xfe;
P0=table[s%10];
delay(1);
P2=0xfd;
P0=table[s/10];
delay(1);
if(n==2)
P2=0xf7;
P0=table[m%10];
delay(1);
P2=0xef;
P0=table[m/10];
delay(1);
if(n==3)
P2=0xbf;
P0=table[h%10];
delay(1);
P2=0x7f;
P0=table[h/10];
delay(1);
if(n==4)
TR0=1;
n=0;
if(n!=0)
if(key2==0)
delay(10);
if(key2==0)
while(!key2);
if(n==1)
s++;
if(s==60)
s=0;
if(n==2)
m++;
if(m==60)
m=0;
if(n==3)
h++;
if(h==24)
h=0;
if(key3==0)
delay(10);
if(key3==0)
while(!key3);
if(n==1)
if(s==0)
s=60;
s--;
if(n==2)
if(m==0)
m=60;
m--;
if(n==3)
if(h==0)
h=24;
h--;
void keyscan2()
if(key0==0)
P2=0xfe;
P0=table[sec%10];
delay(1);
P2=0xfd;
P0=table[sec/10];
delay(1);
P2=0xfb;
P0=0x40;
delay(1);
P2=0xf7;
P0=table[min%10];
delay(1);
P2=0xef;
P0=table[min/10];
delay(1);
P2=0xdf;
P0=0x40;
delay(1);
P2=0xbf;
P0=table[hour%10];
delay(1);
P2=0x7f;
P0=table[hour/10];
delay(1);
if(key4==0)
delay(10);
if(key4==0)
while(!key4);
min++;
if(min==60)
min=0;
if(key5==0)
delay(10);
if(key5==0)
while(!key5);
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
if(key6==0)
delay(10);
if(key6==0)
while(!key6);
if(min==0)
min=60;
min--;
if(key7==0)
delay(10);
if(key7==0)
while(!key7);
if(hour==0)
hour=24;
hour--;
Bueer=1;
if((h==hour)&(m==min)&(s==sec))
for(i=0;i<100;i++)
Bueer=!Bueer;
delay(40);
void init()
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
init();
keyscan();
keyscan2();
display();
ID:1 發(fā)表于 2018-9-15 15:58 | 顯示全部樓層
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說(shuō)明一下電路連接即可獲得100+黑幣
