1、假若KeilC與Proteus均已正確安裝在C:\Program Files的目錄里,把C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\MODELS\VDM51.dll復(fù)制到C:\Program Files\keilC\C51\BIN目錄中。 2、用記事本打開C:\Program Files\keilC\C51\TOOLS.INI文件,在[C51]欄目下加入: TDRV5=BIN\VDM51.DLL ("Proteus VSM Monitor-51 Driver") 其中“TDRV5”中的“5”要根據(jù)實際情況寫,不要和原來的重復(fù)。 (步驟1和2只需在初次使用設(shè)置。) 3、進(jìn)入KeilC μVision2開發(fā)集成環(huán)境,創(chuàng)建一個新項目(Project),并為該項目選定合適的單片機(jī)CPU器件(如:Atmel公司的AT89C51)。并為該項目加入KeilC源程序。
源程序如下: #define LEDS 6 #include "reg51.h" //led燈選通信號 unsigned char code Select[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20}; unsigned char code LED_CODES[]= { 0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,//0-4 0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,//5-9 0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,//A,b,C,d,E 0x8E,0xFF,0x0C,0x89,0x7F,0xBF//F,空格,P,H,.,- }; void main() { char i=0; long int j; while(1) { P2=0; P1=LED_CODES[ i]; P2=Select[ i]; for(j=3000;j>0;j--); //該LED模型靠脈沖點亮,第i位靠脈沖點亮后,會自動熄來頭。 //修改循環(huán)次數(shù),改變點亮下一位之前的延時,可得到不同的顯示效果。 i++; if(i>5) i=0; } }
4、單擊“Project菜單/Options for Target”選項或者點擊工具欄的“option for ta rget”按鈕 ,彈出窗口,點擊“Debug”按鈕,出現(xiàn)如圖所示頁面。 在出現(xiàn)的對話框里在右欄上部的下拉菜單里選中“Proteus VSM Monitor一51 Driver”。并且還要點擊一下“Use”前面表明選中的小圓點。 再點擊“Setting”按鈕,設(shè)置通信接口,在“Host”后面添上“127.0.0.1”,如果使用的不是同一臺電腦,則需要在這里添上另一臺電腦的IP地址(另一臺電腦也應(yīng)安裝Proteus)。在“Port”后面添加“8000”。設(shè)置好的情形如圖所示,點擊“OK”按鈕即可。最后將工程編譯,進(jìn)入調(diào)試狀態(tài),并運行。 5、Proteus的設(shè)置 進(jìn)入Proteus的ISIS,鼠標(biāo)左鍵點擊菜單“Debug”, 選中“use romote debuger monitor”,如圖所示。此后,便可實現(xiàn)KeilC與Proteus連接調(diào)試。
6、KeilC與Proteus連接仿真調(diào)試 單擊仿真運行開始按鈕 ,我們能清楚地觀察到每一個引腳的電頻變化,紅色代表高電頻,藍(lán)色代表低電頻。在LED顯示器上,循環(huán)顯示0、1、2、3、4、5。
