查看: 2462|回復: 0
新手求助MSP430單片機定時器時間不準問題
ID:388338 發表于 2018-9-15 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       請教壇里各位資深前輩、老師們,幫我看看為什么我配置的定時器時間不準,開發板是149,高速晶體為8M,P2.7連接LED,利用定時器A實現每隔num2秒,LED翻轉一次。現在的問題就是如果計數模式我設置成MC_1增計數,定時器直接進不了中斷,或者只能進入一次,再就是我配置為連續計數模式后,主程序里放的位置不同,LED的閃爍時間就不同,不知道什么原因,在此感激各位前輩!
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  CLOCK_Init();
  PORT_Init();
  /*  TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_2 + TAIE + TACLR;        //    這段注釋的定時器配置放在此處和放在主程序while()里,
      CCTL1 = CCIE;        //    P2.7端口LED的閃爍時間不一樣
      CCR1 = 9999;    */
  _EINT();
    TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_2 + TAIE + TACLR;       // 8M 晶體   8分頻    連續計數
    CCTL1 = CCIE;
    CCR1 = 9999;                                                         //  CCR1 為 定時0.01秒
    KEY_SCAN();                                                          //按鍵檢測
    KEY_service();                                                        //按鍵服務函數
    Display_service();                                                    //顯示服務函數
    Display();                                                               //顯示函數
    if(t == num2)                                                        //num2 是時間設定顯示函數里的變量,可以任意取值,num2 =1就是1秒,等于X就是X秒
      t=0;
      P2OUT ^= BIT7;
#pragma vector = PORT1_VECTOR      // P2.0中斷函數
__interrupt void P1_Interrupt()
    P1IFG=0X00;
    PULSE++;
    P2OUT ^= 0X01;
    _DINT();
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TIMEA1()
  switch(TAIV)
  case 2:   t++;  if(t>num2) t=0;  break;
  case 4:   break;
  case 10:  break;
